Высоковольтный пробой платы у LG Flatron W2242S-PF
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #41 От 08/11/2013 22:55 цитата
AneJIbcuH, аргумент конечно серьёзный...но заказывать из китая и ждать месяц тоже не дело...есть и более быстрые варианты...Заполни плиз профиль до конца...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #42 От 09/11/2013 07:55 цитата
Синие конденсаторы при пробое чернеют и горят. То есть их неисправные визуально видно.
Еще может быть высокая влажность или попадание воды в монитор. Может у них в клубе авария с отоплением была. Тогда при включении, до того как лампы зажглись и произошёл пробой.
Gemin
Сообщение #43 От 09/11/2013 12:04 цитата
Lenchik писал:
По собственному опыту, в Samsung 540n в течение 2 часов вышеозначенным образом умирал синий конденсатор. Естественно, с прогаром платы в этом месте.
Ну ей богу, от того что вы их поменяете (на всякий случай), хуже-то монитору не станет
AneJIbcuH
AneJIbcuH
Сообщение #44 От 09/11/2013 20:52 цитата
О замене синих кондеров полностью согласен, завтра приобрету, поменяю. Мониторы, кстати не заливались и не ронялись (сегодня был устроен клиенту допрос с пристрастием). Лампы там 485х2.4мм, фиг где найдешь даже в инете. Подумываю вот может на LED перевести их
Иваныч55
Сообщение #45 От 09/11/2013 23:09 цитата
Наиболее вероятно - межвитковое в первичке трансформатора инвертора. Модель транса какая? Иногда достаточно выпаять транс и посмотреть снизу на первичку, сразу всё становится ясно.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #46 От 10/11/2013 11:44 цитата
AneJIbcuH, В продаже имеются лампы 482х2мм и 482х2,6мм...можно ставить не гадая, правда если ставить 482х2 мм придётся уменьшать ток...
AneJIbcuH
AneJIbcuH
Сообщение #47 От 10/11/2013 13:10 цитата
Иваныч55, модель транса EBJ57534701 EEL-220, транс сдвоенный на одном магнитопроводе, попробую выпаять, посмотреть.
Кр. Вован, я находил даже 485х2 но затея с LED мне нравится больше ввиду меньшей энергозатратности, уменьшения нагрева и увеличенного срока службы, что немаловажно для моников которые работают в таких условиях как компьютерный клуб.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 10 Ноябрь 2013, 16:15
Сегодня разобрал матрицу второго погорельца, подключил к его родному БП лампы, только не вынимая их из фреймов как в первом случае... Работает уже 2 часа, но ... Лампы греются так что рука не терпит! Трансформатор холодный по сравнению с первым моником! Градусов 40 не больше. Никакой вони, озона, треска и пр. Лампы светят стабильно но мне кажется тусклее первых
AneJIbcuH
AneJIbcuH
Сообщение #48 От 10/11/2013 21:32 цитата
Трансформаторы выпаивал, под ними все чисто, как новые ... Все же хочется понять причину нежели просто поменять все на LED. Может кто подскажет, это вообще нормально если до ламп невозможно прикоснуться? хммм...
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #49 От 10/11/2013 21:36 цитата
AneJIbcuH, это значит что лампам кирдык...
TE
Сообщение #50 От 11/11/2013 12:02 цитата
AneJIbcuH, ток выбирает цепь с наименьшим сопротивлением. Если прошивать начал по гетинаксу, то это значит, что сопротивление цепи ламп слишком велико, за счёт действия обратной связи выходное напряжение может ещё увеличится и тогда начинает шить через гетинакс. Надо заменить лампы и вычистить нагар на плате.
AneJIbcuH
AneJIbcuH
Сообщение #51 От 11/11/2013 17:00 цитата
Всем большое спасибо за ответы и советы! Клиент согласился на LED-подсветку, буду осваивать новые горизонты в этом направлении ))
Роман Гордеев
Сообщение #52 От 08/12/2013 09:45 цитата
"Запустил лампы, все 4 загорелись белым ярким светом, транс греться перестал"
Я правильно понял-вне матрицы запущены? И какой продолжительности прогон был? Если "в воздухе" лампы не приводят к перегревам транса-тщательно проверять изолированность от оного. Партии близкие у аппаратов по дате выпуска? И разных-ли хозяев мониторы, а то может у компа на корпусе прилично....
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 10:50
Извиняюсь-поздно прочитал о "финише", удалите пож-та
scad
Сообщение #53 От 06/05/2015 12:49 цитата
Трансформатор EBJ57534701 EEL-220 выпаян. Вторичные обмотки на вид целые, но одна 977 Ом, вторая 1,5 кОм. Это нормально? Спасибо за ответ.
П.С. Лампа для проверки в наличии только короткая (15 дюймов), где то читал что этот моник нужно проверять только 22 дюймовыми лампами. Под трансформатором текстолит потемневший.
Transformator
Сообщение #54 От 06/05/2015 12:59 цитата
трансформатор под замену.
при разнице у обмоток 10-15 ом и выше транс всегда менять.
del
