Acer V243H A - подобрать инвертер.
  Список форумов » TFT-мониторы
systeman
Сообщение #1 От 17/12/2015 16:16 цитата
Привет всем.
Монитор поработает какое то время, потом начинает издавать трескающийся звук, при нажатии на инвертер звук утихает, потом опять становится громче.
Думаю надо заменить инвертер.
Стоит: SPW-136 - как подобрать аналог в наличии есть SPW-078 можно ли его поставить на замену?
mr.vai
mr.vai
Сообщение #2 От 18/12/2015 07:46 цитата
это трансформатор. мож пропитать или в эпоксид ?
шипит ? cвистит ?
systeman
Сообщение #3 От 18/12/2015 09:02 цитата
Не шипит и не свистит - как будто гул (гудит) при нажатии на него звух стихает, стоит руку убрать гул опять становится громче.
mr.vai
mr.vai
Сообщение #4 От 18/12/2015 10:03 цитата
а так работает ?
systeman
Сообщение #5 От 18/12/2015 12:05 цитата
Немного работает всмысле недолго.
mr.vai
mr.vai
Сообщение #6 От 18/12/2015 13:20 цитата
могут быть лампы !!
blek1
blek1
Сообщение #7 От 18/12/2015 13:40 цитата
Лампы на неисправном инверторе,можно подключить к исправному там же на плате.Тем самым проверить в них ли проблема.
del
