BELINEA 1905 S1 - выключается через несколько секунд.
  Список форумов » TFT-мониторы
Marko2007
Marko2007
Сообщение #1 От 02/05/2012 22:35 цитата
BELINEA 1905 S1 - выключается через несколько секунд и уходит в деж. режим
Состав :
Процессор-скалер TSUM-S3NDH
ППЗУ - 25L1005MC
Память - 24С16
БП - PI-170 DTLA
Матрица - PV170LCM
Ведет себя следующим образом: включается, работает несколько секунд,затем выключается в ждущий режим . Конденсаторы проверил-норма.
http://monitor.espec.ws/section33/topic184950.html
Поэтой ссылке нашел подобную инфу.
Разорвал цепь, выпаяв R201, и инвертор заработал.
У меня не соответствует IC 201.
В моем случае IC 1 -TL494C.
Какой резистор разорвать,чтобы заработал инвертор?
ДОБАВЛЕНО 02/05/2012 23:37
Фото.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 02/05/2012 23:03 цитата
По ходу лампам писнец. Недавно такое же делал.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #3 От 03/05/2012 10:16 цитата
Morelock, Спасибо за инфу,лампы я проверял на Самсунгe,они работают.
Сейчас у меня 2 монитора одинаковых с одинаковым дефектом.
Я хочу разорвать цепь,как написано выше и снять защиту.
Если запустится,то уменьшить яркость,потом припаять.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 03/05/2012 10:39 цитата
Запустится. У меня работало на таких убогих лампах, что ужас. грубость Да к тому же одна из них вообще потухшая была. Так шо будет працювати! подмигивание
Marko2007
Marko2007
Сообщение #5 От 03/05/2012 10:44 цитата
Спасибо,буду пробовать.
pavasilich
Сообщение #6 От 08/08/2017 09:09 цитата
Marko2007 писал:
Пять лет прошло. И до сих пор не заработало? Каков результат?
Сейчас ко мне попал примерно с такой же неисправностью, только работать может и несколько секунд, и полчаса, и больше,затем переходит в дежурный режим. По питанию конденсаторы в норме, проверял ESR-метром. При включении напряжение 14 вольт просаживается до 13,6 вольт (на ХХ 16 вольт). Напряжение 5 вольт в норме. Пока подозрение на лампы. Проверить нечем, поэтому буду снимать защиту как описано выше,чтобы убедиться. По логике, если будет работать, значит точно лампы.?
