Bahmut
Asus VW192C
Шасси VW192C
Б/п + инвертор на плате FSP043-2PI01S3
Б/п собран на ШИМ - DM0565R ( U101)
транс - SPI 8TT00048 ( T101)
Инвертор ШИМ - MP1038EY ( U1)
Два SP8K3 ( U2, U3)
транс - SPI 8TC00245 ( T1)
Скалер на плате DAW9ZLMB022 ver.B
проц - NOVATEK NT68665MFG - 128
две - 24С08WP
flash - 75FH5XK
Попал мне в ремонт данный монитор., после грозы. При первичном осмотре на плате скалера обнаружил 3 вспухших эл.лита : 330x16V. ( С81, С44, С64). Я их заменил, начал проверять б/п,
На сетевом эл.лите 320 V
на CN101: 5V - 0
adj - 0
on/off - 1,91V.
Также отсутствует питание ШИМ инвертора, я так понимаю 14V.
Диоды Шотки D240, D260 выпаивал, прозванивал, всё ок.
Подскажите эти симптомы говорят о том что умер транс Т101, или я делаю поспешные выводы? |
TE
| На плату монитора не поступает напряжение - на CN101: 5V - 0, а с платы идёт какой-то сигнал регулировки яркости. Если предположить, что с инвертора на этот пин разъёма попадает напряжение, так нет - на ШИМ тоже напряжение отсутствует. |
Bahmut
| Ув. ТЕ, я ошибся, "шапку" исправил. |
TE
| А какая разница? Если на плату не идёт напряжение, то как с платы может идти сигнал включения инвертора? |
Bahmut
| Какая-то чертовщина))) Причём, при проведении измерений вольтаж изменяется, т.е. подключил 220, показывает 1,1V , отключил, подключил ещё раз - теперь - 1,91V. В третий раз 1,57V. |
Иваныч55
| Bahmut, отстань от сигнала ON/OFF. Он относится к инвертору, а у тебя не работает БП. Пока интересуют напряжения на ШИМ FSDM0565R (там ведь такой стоит?). Конкретно: на 6 ноге(Vstr) и на 3 ноге (Vcc). |
Bahmut
| Появилась возможность подкинуть такой же транс, с ViewSonica снятый. Моник сразу ожил. |
Sanich237
| Bahmut, подскажите пожалуйста где взять такой же трансформатор |
SASHATOD
Sanich237, Ты на даты смотришь?
Шуруй в купи продай  |
Sanich237
| Да на даты смотрю просто ни где нет его вот и думал может у вас что то узнаю 😊 |
SASHATOD
Sanich237, Ты бы написал с какой ты Козалуповки  |
Sanich237
Я с Тюмени для интернет магазинов какая разница.
Может аналог какой есть? |
SASHATOD
Sanich237
| В поисковик вбиваю такого нет трансформатора |
SASHATOD
Sanich237, Ну я тебе дал ссылку где заказать  |
Sanich237
