INTREPID
SOTSKY, да в Авторизованных сервис центрах в 95% случаев, внутрисистемно( ISP-mode).Нам лень выдирать её оттуда . |
Batix
| INTREPID 95% случаев у людей нет внутрисистемного( ISP-mode) Так что придётся выпаивать и на программатор. |
SOTSKY
Как я понял SPIPGM не сможет прошить на месте?
Эх, придётся сдувать... |
SOTSKY
Только добрался до него.
Прошивка из архива Batix, подошла и для моего пациента, правда не 2043nw, а 2043nwx. Всем спасибо за помощь. |
ifox45
| Спасибо Batix за прошивка! Помог! |
alexperf
Здравствуйте друзья, такая же петрушка с прошивкой, может кто богат. всё изрыл уже.
MY20NOCIA
16.06.2008
1003.0 AU_5DF9
матрац
M201EW02 V.8
заранее спасибо. |
Дима Лобан
| Batix, Спасибо за прошивку , всё работает. Прошил обе памяти . |
alexkarpaty
Всем доброго времени!
Не удается найти куда копать -
SyncMaster 2043BW
type № MY20WS
model code LS20MYKEBQ/EDC
матрица M201EW02 v.8
надпись на проце MY20KOCLA 1001.1 2008.1.15 (7129)
память MACRONIX MX25L1005
Изначально проблема - "не включается". Замена 4 электролитов и предохранителя 4А в цепи инвертора. Заработал, но -
- изображение сдвинуто вправо на 1см и вниз на 5 мм БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к компу, ну и при подключении тоже...
Получившиеся при сдвиге вертикальная полоса 1см слева и горизонтальная 5мм вверху темно-синие.
Конденсаторы в БП проверены (емкость, ESR) и заменены. Напряжения БП в норме.
Память 25L1005 перепрошита. (Прошивал двумя вариантами прошивок, найденных на форуме, хотя если бы дело в прошивке - хватило бы одной, имхо) Изменений нет.
Как же так?(((
