Samsung S24C450B (LS24C45KBS/CI) не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
ChudoBrychkin
Сообщение #1 От 22/12/2021 14:29 цитата
Не включается, не горит индикатор на передней панели.
Предположил что неисправен БП (IP-35185A).
Купил на AliExpress точно такой.
Замена не помогла. Напряжения, указанные на БП, не соответствуют реальным.
В режиме Burst Mode:
Вместо 5.1в на 7,8 присутствует 3.8в
Вместо 18в на 1,2 присутствует 16.5в
БП-1
 Размер файла:  951.34 КБ
 Просмотрено:  238 раз(а)
БП-2
 Размер файла:  857.31 КБ
 Просмотрено:  241 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 22/12/2021 14:53 цитата
ChudoBrychkin, Мы хотим послушать что тебе мастер скажет подмигивание
igme
Сообщение #3 От 22/12/2021 19:36 цитата
Если такое на обоих БП - ну дык значит что-то дальше просаживает напряжения. Искать косяки на плате main, прощупывать, не греется ли чего...
vbonev10
Сообщение #4 От 22/12/2021 19:42 цитата
ChudoBrychkin, купи ещё один.
bel
Сообщение #5 От 08/01/2022 04:47 цитата
В наличии есть плата управления, от разбитого монитора, могу продать.
Koleso54
Сообщение #6 От 19/11/2024 12:52 цитата
Возникла подобная ситуация. Перестал включаться монитор. На плате блока питания определил неисправный диод. Заменил - ситуация такая же как у автора поста. Там где должно быть 5 в- --3,8 и т.д. Купил новый модуль на Али ситуация такая же. Как при подключенной главной платы так и на холостом ходу. Хотелось бы узнать: Удалось ли решить данный вопрос. :
