LS22MEVSFV.DVI не работает в BIOSе. После загрузки работает.
  Список форумов » TFT-мониторы
Ev_58RUS
Сообщение #1 От 21/02/2008 10:08 цитата
Доброго всем!
Подскажите, как узнать (не разбирая монитора) стоит ли программная защита от записи DDC? И как её убрать? хммм...
Монитор LS22MEVSFV/EDC
не работает DVI
TE
Сообщение #2 От 22/02/2008 09:48 цитата
А как можно узнать, разобрав монитор, стоит ли програмная защита от записи?
Ev_58RUS
Сообщение #3 От 22/02/2008 13:53 цитата
TE писал:
Логическая единиц на 7 ноге.
Ev_58RUS
Сообщение #4 От 23/02/2008 20:52 цитата
Прошить DDC всё-таки удалось, но окончательно проблему это не решило. Монитор работает только после загрузки винды (когда курсор мыши появляется). До этого находится в ждущем режиме.
У кого-нибудь была такая проблема? Подскажите, пожалуйста, что может быть.
Ev_58RUS
Сообщение #5 От 26/02/2008 20:57 цитата
В винде работает во всех режимах. От 800х600х56 до 1600х1200х75
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 От 01/03/2008 16:53 цитата
У меня Samsung SyncMaster 203B. VGA вход работает всегда, DVI - только в винде. Видеокарта Fx-5600. Почему - не знаю, видимо видюха по DVI выдает сигнал только при винде.
Ev_58RUS
Сообщение #7 От 05/03/2008 22:23 цитата
Проблема оказалась в биосе (либо в видеокарте).
Данный компьютер (видеокарта Radeon) не работает в DOS-режимах со всеми моделями wide, независимо от производителя. Причём с обычно-форматными всё отлично. Ситуация прояснилась, когда накопилось достаточно статистики. Может там в биосе чего надо поковырять, чтоб заработало, или видюху как-то настроить. Разбираться недосуг. улыбка
