Проблема с ноутбуком Fujitsu-Siemens AMILO Pi 2550
На страницу Пред.  1, 2
Шемякин В.
Сообщение #21 от 23/04/2010 10:21 цитата
проблему с писком инвертора решил,трансформатор и предохранитель заменил,но проблема с включением монитора так и осталась,в первый раз запускается все хорошо,как выключаешь ноут при повторном включений монитор не загорается пока полностью не выключишь и не вытащишь аккумулятор и только минуты через две ставишь обратно и все опять нормально включается,в чем может быть еще проблема?
Шемякин В.
Сообщение #22 от 23/04/2010 13:25 цитата
еще при включение,которое происходит после выше перечисленных манипуляций возникает сообщение
warning
0251: System CMOS checksum bad - Default configuration used
но это я как понял он просит вернуть настрооики БИОС на по умолчанию,но все равно решил указать
Odisee
Odisee
Сообщение #23 от 23/04/2010 16:32 цитата
System CMOS checksum bad - Default configuration used - такое сообщение появляется обычно когда сдохла батарейка CMOS
Шемякин В.
Сообщение #24 от 23/04/2010 19:24 цитата
да это знаю,ее там вообще нет) куда то ушла своими ногами) или с гантелей за компанию
Odisee
Odisee
Сообщение #25 от 26/04/2010 08:57 цитата
Рекомендую вернуть и подключить. Из опыта со стационарниками, без батарейки (вернее с ней севшей) могут вести себя абсолютно непредсказуемо, вплоть до отказа запускаться.
Шемякин В.
Сообщение #26 от 26/04/2010 11:52 цитата
хм...хорошо,попробую поставить и посмотрим,что получиться из этого
Шемякин В.
Сообщение #27 от 26/04/2010 15:09 цитата
поставил батарейку,толку никого проблема с монитором так и осталась,только теперь еще и батарейку вытаскивать,чтобы сбросить биос,что еще может быть?
Odisee
Odisee
Сообщение #28 от 27/04/2010 08:35 цитата
Без батарейки он после простоя - включался, а с батарейкой включается только после полного отключения "всего питающего"?
Кварц на cmos пощупать осцилографом...
Перешить биос.
Больше пока никаких идей(((
olzh86
Сообщение #29 от 16/05/2010 11:07 цитата
Здарова!
У меня очень похожая проблема с ноутбуком Toshiba. Когда включаю экран по желанию может включиться или не включиться, после нескольких попыток включается нормально.... выключаю, а потом снова проблема включить.... но на внешнем дисплее все всегда работает...
мне интеренсо, смогли ли вы разобарться со своим ноутбуком?
спасибо.
Шемякин В.
Сообщение #30 от 27/05/2010 14:09 цитата
Биос прошил,проблема так и не решилась,уже не знаю что с ним еще делать...(
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 16:03
уже грешу на материнку,видать гантели удар пришелся и на мать
