Alxr666
FANTASTRON
Если пароль забыли придется разбирать, чтобы сбросить биос.
По жесткому, если SSD На сайт производителя, качаете утилиту ИМЕННО ДЛЯ ВАШЕГО ДИСКА и сносите пароль. Для HDD, включаете Lenovo и жмем кнопку «Esc» —ждем до тех пор, пока не появится загрузочное окно ОС. После появления окна отпускаем кнопку и жмем на кнопку выключения ПК — держим до полного выключения.
Включаем, входим в BioS. Находим раздел «Security / Lenovo Security Chip» Удаляем оттуда все данные паролей, жмем «F10» (сохранение) и радуемся. |
Sergej
| FANTASTRON писал: | Если пароль забыли придется разбирать, чтобы сбросить биос.
И что, работает?
imho, eсли бы всё так просто было.. Security chip не для того поставили, чтобы его "esc" отключала
Как правило, пароль на харде или с РС3000 снимается, или хард в помойку.
С BIOS возможны варианты, снятием батарейки 100% не обйдёшься, или 24s08 чистить, или что-то перешить.. |
makarog
Соображения такие:
1. платформу кто указывать будет? если речь о Compal LA-7981P - нет там 24s08, а предусмотрен сброс CMOS
2. HDD кто называть будет? многие диски разблокируются утилитой ZU от zulu, если инфа не важна
3. блокировка бывает разной, посему вопрос остается открытым, ТС не мешало бы подробнее описать о чем речь, заодно заглянув в hmm от производителя  |
FANTASTRON
makarog
FANTASTRONпростите за прямоту, зачем постить ссылки "как сварить яйцо за 5 минут"? это ж не форум домохозяек, и универсальных рецептов не существует, по первой ссылке разговор ни о чем и в общем солянка из других рецептов, по второй перепостер говорит "Сразу оговорюсь что статья не моя и довольно древняя (ориентировочно 2005 г.)" .
Может, стоит самому почитать и подумать, прежде чем такой "рецепт" советовать? |
Alxr666
Дело обстоит так, Включается ноутбук загружается бут меню и всё.... любая операция будь то загрузка с винта или с сидюка с флэшки опять возвращается к бут меню а заходишь в сетап просит пароль!!!!
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 17:39
Lenovo g580 lg4858l uma mb 12206-1.48.4wq02.11? виндовс 8. ВИНТ ВЕСТЕРН ДИГИТАЛ, никаких доков нет!
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 17:40
ПЕЧАЛЬНО ВСЁ КОРОЧЕ ГОВОРЯ  |
makarog
| Alxr666 писал: | Lenovo g580 lg4858l uma mb 12206-1.48.4wq02.11? виндовс 8. ВИНТ ВЕСТЕРН ДИГИТАЛ, никаких доков нет!
мде, печально, про винт спрашивал я, не FANTASTRON, у вашего WD даже маркировки нет? печаааально
на вашем wistron-е тоже предусмотрен rtc-reset |
Lenchik
| Alxr666, винт не пробовали подключить к стационарному компьютеру вторым? |
makarog
| Lenchik писал: | | Alxr666, винт не пробовали подключить к стационарному компьютеру вторым? |
Lenchik, хм, для вас, наверное, будет откровением, но пароль на винчестер платформо-независим, он внутри HDD, полагаю, автор не зря написал, что винт запаролен |
Lenchik
| Автор как раз этого не написал. Он подробно написал только как ведет себя ноутбук при включении. Вот и стоило бы проверить, запаролен ли HDD. Может как раз и нет и задача немного упрощается. |
makarog
| Lenchik писал: | | Автор как раз этого не написал. |
Угу, только один я вижу в шапке "Запаролен ноут Lenovo G580 Биос и винт!!!"
gnom69
Lenchik
gnom69, леново это китайцы, но они вроде как все время подчеркивают что они наследники ноутбуков IBM. У меня у самого есть Lenovo ideapad Y570, ничего выдающегося в нем нет. Материнки там бывают разных производителей, поэтому и подход может быть разный в зависимости от модели.
Автор давно не кажется и не известен уровень его подготовки, умеет ли он паять, есть ли у него программатор. Для некоторых непосильной задачей является открутить снизу крышку и посмотреть нет ли рядом с памятью контактов для сброса CMOS.
Стандартным для юзеров способом является набор пароля три раза, после этого записать номер который выскочит в сообщении об ошибке и звонить в техническую поддержку.
Генераторы паролей из номера ошибки бывают, их на просторах инета навалом. Но автор никак себя не проявляет, скорей всего вопрос давно решён. |
gnom69
| Lenchik, Наверное победил. |
