ACER Aspire 4740. Не включается
Dark Angel
Сообщение #1 От 03/08/2015 17:16 цитата
Платформа: NALG0 LA-5681P
Только подключаешь питание, начинают моргать LED6, LED7. Вся периферия отключена. Напряжения 3В и 5В плавают в больших пределах. Были заменены PU4 (TPS51427), PU5 (ISL6251AHAZ). Подскажите куда дальше копать? БП исправен. С несколькими БП проверял.
Сообщение #2 От 03/08/2015 19:10 цитата
померит сопротивления по цепи 3.3 вольта мож мост какой садит(обычно южник),а 5 вольт гуляет из-за связи их друг с другом.От 5 вольт питается усб и моторчик диска сд и жеского-это без проблем можно отключить.Можно выпаять шим и ключи и дать от блока атх 5 и 3.3 и посмотреть кто вспотеет
Dark Angel
Сообщение #3 От 04/08/2015 10:37 цитата
n max, у меня голая мать. Без всего. Что самое интересное. Иногда, с попытки N-дцатой ноут может включиться. Может так вести себя мультик?
3.3В, 5В, B+ плавают.
Сообщение #4 От 04/08/2015 12:38 цитата
мультик обычно от отдельного стабилизатора питается.Скорее всего какой то кандёр по питанию гадит.Тепловизором в 5 сек вычисляется
Dark Angel
Сообщение #5 От 04/08/2015 12:40 цитата
нет тепловизора (((
Сообщение #6 От 04/08/2015 12:46 цитата
попробовать запитать ноут только от сети или только от акб и глянуть картину по напругам тогда можно примерно вычислить участок с проблемой и чинить методом бульдозера
Dark Angel
Сообщение #7 От 04/08/2015 12:56 цитата
Без АКБ - напряжения плавают. С АКБ (АКБ мертвая) - 3.3В - 3.5В, 5В - 5.5В, В+ - 9.8В. Мать+проц+память. Остальное отключено. Сильно разогревается PQ16
Сообщение #8 От 04/08/2015 19:27 цитата
Подать на клеммы акб 12 вольт,симмтитровать запуск от акб,батарею подкл не нужно.Будет понятно что косячит ключи или контроллер дежурки.
хотя больше на ключи похоже.В+ при питании от зарядки без акб должно = напряжению с адаптера-0.5 вольта
Dark Angel
Сообщение #9 От 05/08/2015 10:42 цитата
n max, размыкал перемычку PJ17. Все равно моргает.
Reutov
Сообщение #10 От 08/08/2015 12:29 цитата
Дак посмотри питание шимки vin.и работу шимки зарядки.Стабильную работу входных ключей от бп и аккумулятора.
Dark Angel
Сообщение #11 От 10/08/2015 10:06 цитата
В общем забрал клиент ноут. Решил не ремонтировать. Новый купил.
