Плата управления BEKO Arcelik AR001870
f00fc7c8
Сообщение #1 От 21/07/2009 10:44 цитата
Здравствуйте.
Необходимо узнать номинал выгоревшей детали
указанной стрелкой в приложенном файле.
(входной предохранитель или сопротивление)
skygudvin
Сообщение #2 От 24/08/2009 07:19 цитата
to f00fc7c8:Брат по несчастью! недовольство, огорчение Тот же модуль,те же траблы,только ещё и варистору хана(который синенький между конденсатором и резистором!)Если осталась на памяти,пжл дай маркировку варистора(у тебя он живой)и удалось ли найти номинал резистора? голливудская улыбка
Fargus.m.c
Сообщение #3 От 05/09/2009 18:32 цитата
Завтра посмотрю если на работе есть такая плата, отпишусь.
selep33
selep33
Сообщение #4 От 05/09/2009 19:15 цитата
Варистор
S14
K275
Fargus.m.c
Сообщение #5 От 08/09/2009 21:47 цитата
Нет, не нашёл такую плату. Сори.
Зря обнадёжил.
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #6 От 20/05/2015 16:26 цитата
немного зарисовал.
  BEKO_arcelik_ar001870.jpg  52.62 КБ  Скачано: 1890 раз(а)
Сообщение #7 От 20/05/2015 16:48 цитата
Батарейкин, зарисовал... Молодец.
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #8 От 21/05/2015 10:23 цитата
цепи компрессора
 Размер файла:  234.54 КБ
 Просмотрено:  1493 раз(а)
