Индукционная варочная панель Electrolux EHH56240IK ошибка E7
haker1666
Сообщение #1 от 25/09/2016 11:41 цитата
Родной вентилятор 12в 0,21А в обрыве, подкинул другой от компа все норм, тока по конструкции не подходит. Заказал через али другой, прислали 12в 0,7А. Поставил работает паузами и не успевает охлаждать. Заменил емкость на питании вентилятора 35в 220мкф не помогло. Управление минуса питания вентилятора как я понял через npn smd транзистор с маркировкой TG.
haker1666
Сообщение #2 от 26/09/2016 08:32 цитата
Фото
 Размер файла:  325.41 КБ
 Просмотрено:  379 раз(а)
 Размер файла:  348.37 КБ
 Просмотрено:  331 раз(а)
haker1666
Сообщение #3 от 26/09/2016 10:26 цитата
Может как то переделать схему чтобы заработало
Сообщение #4 от 26/09/2016 11:04 цитата
haker1666, электронщик-электронщик... Может быть кроме замены 35в 220мкф может еще что быть... смех
haker1666
Сообщение #5 от 26/09/2016 13:19 цитата
Диод и дроссель тоже подкидывал разницы нет
Сообщение #6 от 26/09/2016 13:23 цитата
haker1666, "тоже подкидывал разницы нет" - ну нет, так и нет браво!
haker1666
Сообщение #7 от 26/09/2016 13:42 цитата
да все закрывай тему!!!
