СВЧ печь SANYO EM-D7-DL17 после перенапряжения не работает
  Список форумов » Микроволновые печи
Sudvit
Сообщение #1 От 17/11/2009 19:36 цитата
Был скачок напряжения, после чего табло не светиться, при открытии дверки в пол накала горит лампа и крутится поддон.
Сообщение #2 От 17/11/2009 20:21 цитата
Печку хоть открыл? Что проверил?
Sudvit
Сообщение #3 От 17/11/2009 20:52 цитата
Внимательно читай сообщение.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 18/11/2009 09:25 цитата
Sudvit писал:
Уважаемый клиент! Обратитесь к специалисту.
Sudvit
Сообщение #5 От 20/11/2009 16:33 цитата
Сгорел термопредохранитель, проблема решена!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 20/11/2009 19:09 цитата
Sudvit, равнодушие с право, кнопка "изменить", в названии отметь - "Решено".
Сообщение #7 От 20/11/2009 20:23 цитата
Sudvit, перемкнул или заменил?
tsc4wd
Сообщение #8 От 20/11/2009 21:31 цитата
Что за термопредохранитель? может в моей печке тоже он глючит?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 20/11/2009 21:41 цитата
tsc4wd писал:
эта штука не глючит, она или есть, или её уже нет, однозначно.
tsc4wd
Сообщение #10 От 21/11/2009 06:56 цитата
А где она находится? что то я ничего подобного у себя невижу.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 21/11/2009 09:01 цитата
tsc4wd писал:
Оно спрятано от посторонних глаз и шаловливых рук.
tsc4wd
Сообщение #12 От 21/11/2009 09:03 цитата
В трансформатор?
Ambrozi
Сообщение #13 От 22/12/2010 21:50 цитата
та же самая проблема. При закрытой дверце тишина, при открытой работает лампа, вентилятор и вертушка. Сгорела при скачке напруги. Термостаты проверил 2 шт, звонятся. Других не обнаружил. Кто что посоветует?
Сообщение #14 От 22/12/2010 22:09 цитата
Ambrozi, нет управления.
Ambrozi
Сообщение #15 От 22/12/2010 23:29 цитата
о блин, разобрался. В мелком трансе на питании блока управления стоял термопредохранитель, китайцы как всегда в своем репертуаре
intact
Сообщение #16 От 22/12/2010 23:33 цитата
Ambrozi писал:
Кто что посоветует?
Читай, учись искать неисправность или плати за ремонт.
Ambrozi
Сообщение #17 От 22/12/2010 23:37 цитата
наверняка кто-нибудь еще столкнется с этой проблемой. Сразу проверяйте обмотку на 220В трансформатора с блока управления. Если обрыв, то не спешите менять транс, там на этой обмотке технично замотанный пленкой термопредохранитель стоит. Пока не вскроешь, не найдешь. Аккуратно выпаиваем транс, снимаем пластиковый кожух (пластины разбирать не стоит), аккуратно рассекаем пленку, и вуаля....
Сообщение #18 От 23/12/2010 15:34 цитата
Ambrozi, поздравляю. Приятно чувствовать себя первооткрывателем. Это намного лучше, чем воспользоваться готовым решением.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 26/12/2010 10:01 цитата
Ambrozi,
Репертуар играли хорошие китайцы, каторых награждать нужно, потому что плохие китайцы термофузы вааще не ставят, что гораздо усугубляет проблему решения задачи для ремонтника.
Другие темы раздела Микроволновые печи
