СВЧ SAMSUNG CE945GR горит табло, не нажимаются кнопки
  Список форумов » Микроволновые печи
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #1 От 27/04/2009 20:44 цитата
Я пользовался печью без проблем,когда отвез на дачу возникла проблема:вечером работала,а утром горит табло и кнопки не жмутся.Видимо был мороз и отключали свет.
Разобрав я прочистил конты шлейфа клавы и вроде заработало, но не все кнопки а именно часы, мануты,секунды и 6 верхних,пользоваться можно.
Поставил печь на место и через пол часа раздались пики: кнопки начали сами нажиматься.Выдернул из розетки и опять вставил.Табло загорелось и теже кнопки нажимались
(только мной).Как проверить клава или плата шалит?
Сообщение #2 От 27/04/2009 22:09 цитата
ZoidBerg писал:
- отключи клаву (мембранку), если она - можно собрать на ПП на обычных микрокнопках и сверху только пленку. В свое время так и делал на Гнусе - по сей день бегает улыбка
Сообщение #3 От 28/04/2009 09:54 цитата
Клавиатура разве не меняется?
Сообщение #4 От 28/04/2009 20:00 цитата
- меняется, если найдешь ...
Сообщение #5 От 28/04/2009 21:43 цитата
Пока нахожу...
vservice
Сообщение #6 От 28/04/2009 22:40 цитата
По-моему в любом Samsung сервисе можно купить либо заказать если нет в наличии. улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 23:42
А вообще- это скорее всего из-за влажности. Возможно просохнет и дальше будет как положено..
Сергей
Сообщение #7 От 29/04/2009 10:21 цитата
Клавиатура действительно подлежит замене, на эту модель ещё заказывается и стоит недорого. Так что нечего мудрить.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #8 От 29/04/2009 20:52 цитата
Я боюсь,что куплю клаву, а она тоже испаганится.
Сергей
Сообщение #9 От 30/04/2009 09:34 цитата
ZoidBerg, испаганится конечно, только лет через 10....
КалининМВ
Сообщение #10 От 19/06/2009 11:23 цитата
Надо менять клаву.Если хочешь проверить ,отсоедини шлейф клавы ,возьми проводок и замыкай разные контакты на разъеме,таким способом можно и время выставить и запустить печку.Но с окрытой крышкой есть побочное излучение,ты знаешь.
Другие темы раздела Микроволновые печи
