HABITAT 2 постоянно гонит на наперегрев .
санчес
Сообщение #1 от 10/03/2010 20:19 цитата
HABITAT 2 постоянно гонит наперегрев . Датчики Т заменили , плату заменили - невключается помпа и вроде нераотает модулятор подачи газа - постоянно на максимуме ( это со слов технарей плату забрал на тестирование ) P.S. Месяц назад котел был заморожен - неработал и Т окр ниже 0 гр . Спасибо .
rw6hhb
Сообщение #2 от 12/03/2010 00:20 цитата
Ну а что технари насчёт помпы сказали. Если плату меняли значит дело в помпе
санчес
Сообщение #3 от 12/03/2010 06:19 цитата
Сказали что насос сам по себе рабочий но вовремя работы котла он не включается а батареи отопления аж ,, трещат ,, - горячие . Значит циркуляция воды происходит как я предпологаю . Плату я проверил - рабочая . Да и еще сказали что гарелки шуруют навсю , газ нерегулируется , может диафрагма в модуляторе навернулась ? Вобщем сегодня если ума не дадут то на выходные поеду сам посмотрю на котел .
rostevich
Сообщение #4 от 28/03/2010 10:43 цитата
Обрати внимание на датчик протока может датчик заклинил или вышел из строя соответсвенно котёл работает в режиме ГВС потому и не включает насос. Проверь роботу режиме ГВС.
romanti4ok
Сообщение #5 от 28/05/2010 15:20 цитата
так может помпа залипла просто? котел то стоял....
Lavrishin
Сообщение #6 от 28/05/2010 17:33 цитата
romanti4ok,
Посмотри на дату последнего сообщения......
