vailant.код ошибки f-28.
serg23kuban
serg23kuban
Сообщение #1 от 27/06/2010 07:35 цитата
подскажите пожалуйста,что обозначает код ошибки F-28 на турбированом VAILANTE.
Lavrishin
Сообщение #2 от 27/06/2010 07:54 цитата
serg23kuban,
Здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html читать не пробовал???
serg23kuban
serg23kuban
Сообщение #3 от 27/06/2010 10:21 цитата
а что на котлах фирмы vailant разные значение кодов ошибок?К каждой модели свои коды ошибок?
Lavrishin
Сообщение #4 от 27/06/2010 15:54 цитата
serg23kuban писал:
Если у тебя не получается указать полное наименование аппарата, то это (чаще всего) обозначает, что ты в котлах вообще "не бельмеса..."...
Было бы не лишним соблюдать правила Форума при открытии темы, пока модератор твою тему не удалил.....
Покажи в профиле город обитания - постараюсь помочь, хитромудрый и засекреченный ты наш.....
Lavrishin
Сообщение #5 от 28/06/2010 14:06 цитата
serg23kuban писал:
...что обозначает код ошибки F-28 на турбированом VAILANTE.
Если не работает - значит поломался..... (народная примета).
serg23kuban
serg23kuban
Сообщение #6 от 29/06/2010 08:00 цитата
В принципе "не бельмеса"-по котлам.Котёл установлен у меня дома,интересуюсь из позновательных целей.По поводу хитромудрого-глубоко ошибаешься!
Максим525
Сообщение #7 от 01/07/2010 13:08 цитата
F-28 - обозначает "Блокировка розжига прибора",частый случай когда люди забывают открыть кран на опуске к котлу (или электроды подгоревшие,может быть разрыв в цепи на зонд ионизации,накрылся розжиговый трансформатор и много еще чего опиши детально как это происходит).Самый частый случай ,закрыл кран на опуске и не пользуешся котлом недельку,потом открываешь кран запускаешь котел ,а он тебе F - 28 ,чтобы сбросить ошибку зажимаешь клавишу с изображением "пламя перечеркнутое крестиком" не менее чем на одну секунду и котел пошел в работу дальше (или просто страви воздух с рукава перед газовым блоком) и так 2-3 раза.Более подробно могу подсказать если данные котла с шильдика дашь
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 от 01/07/2010 16:40 цитата
Максим525, А Если все Вышеперечисленные операции не помогают и давления газа на входе в норме что делать?
Сброс на заводские настройки не помогает.Искра есть. подмигивание
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #9 от 01/07/2010 22:08 цитата
AKVA-TERM писал:
Пpи этом газ успевает хотя бы вспыхнуть или нет? подмигивание
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #10 от 01/07/2010 22:59 цитата
КоВлИг, Володя я то знаю что Ты поможешь.Но хотелось бы услышать Максим525,
