Woha1
| Котел Junkers Supraline 40 кВт, на плате управления выгорает резистор 10900 Ом нахадядищийся рядом с реле, заменил на новый тоже самое. Помогите пожалуйста разобраться. |
anatol22
| На S4565BF... стоит от 3-х до 4-х реле. Какой резистор - Rхх ? . Или фото. |
Woha1
anatol22
| R4 горит, потому что неправильно срабатывают реле , управляемые керамической сборкой C-MAC |
Woha1
от чего они могут неправильно срабатывать?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 20:58
Мне мой коллега с нашего региона говорит что это может быть из за того что "плохой" ноль |
AKVA-TERM
| anatol22 писал: | | R4 горит, потому что неправильно срабатывают реле , управляемые керамической сборкой C-MAC | Неправильно срабатывает это значит когда сигнала не должно быть на катушках реле а он есть.
anatol22 правильно я описал ситуацию? |
Woha1
проблему надо искать в "C-MAC"?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 21:18
anatol22, Спасибо за информацию будем юзать керамическую сборку... |
AKVA-TERM
| Woha1 писал: |
.... будем юзать керамическую сборку... |
Имейте в виду что многих деталей там практически не видно. Там еще куча деталей под слоем краски. |
Woha1
"И будет Вам счастье."
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 21:42
junkers свой сервис в России мягко говоря под прикрыла, так что простому обывателю плату управления найти будет не очень то легко....
А через годик другой вообще фантастично...
Так что перспективы радужные |
AKVA-TERM
| Woha1, Юнкерс прикрыл,а открыл БОШ . ни какой разницы нет. Кроме названия. |
аристошка
и ваше эти блоки не только суперлайн пихают
т.к. стороннего производителя |
Woha1
| b]аристошка[/b], а куда еще?[ |
mrstone
| Woha1 писал: |
Не корректно общаться на форуме "без прописки", иначе помощи не дождёшься... |
Woha1
| mrstone, Что есть прописка? |
mrstone
| Woha1 писал: | | mrstone, Что есть прописка? |
В профиле пропиши район обитания...  |
аристошка
Woha1, см .другие напольники
хотя многие производители переходят на автоматику Sit |
Woha1
| Всем спасибо за консультацию, завтра займусь. |
