LadaAura
Включаю котёл в полностью остывшей квартире.
Площадь 62 кв.
Режим зима - auto в начале шкалы, давление между 1-2.
3 батареи прогреваются достаточно быстро минут за 5, становятся горячими.
Далее котёл:
1.)делает паузу на 2-3 минуты, включается на 10 секунд и опять пауза на 2-3 мин,
2.)вкл. на 10 сек и снова пауза 2-3 мин
3.)включается на 1-1,5 мин. - пауза на 2-3 мин
4.)вкл. на 10 сек слышно какое-то жужжание и снова пауза 2-3 мин
5.)включается на 1-1,5 мин. опять какое-то жужжание - пауза на 2-3 мин
6.)вкл. на 10 сек жужжания нет - пауза 2-3 мин
7.)пытается включиться, искры нет, загорается красный светодиод.
Попытки заново включить идут лесом. Искры нет, красный светодиод.
В положение off/reset, выключаю с стабилизатора, даю остыть минут на 20.
Включаю заново и история повторяется.
Катушки целые, сколько в омах не помню.
Предельный термостат и гидравлический прессостат короткая.
Датчик NTC контура отопления меняется в большую сторону с остыванием.
Вот такие проблемы. Что же с ним такое? |
Ярошевский Андрей
| Положение регулятора температуры СО как-то влияет на алгоритм работы? |
kulltschizkiy
"Жужжание" это что имеется ввиду, искрообразование или что-то другое |
| kulltschizkiy, учись цитировать. |
kulltschizkiy
| xarl писал: | | kulltschizkiy, учись цитировать. | Спасибо |
LadaAura
сам не пойму. фанендоскопа нету. похоже на непрерывное искрообразование
ДОБАВЛЕНО 19/12/2011 14:18
ещё заметил что трансформатор сильно нагревается |
fogoffwar
| LadaAura писал: | сам не пойму. фанендоскопа нету. похоже на непрерывное искрообразование
значит что-то не так в цепи контроля пламени, или просто котел просит сервисного обслуживания.
Сколько лет котлу-то? |
kulltschizkiy
| LadaAura писал: | | ещё заметил что трансформатор сильно нагревается |
Трансформатор нагревается, потому-что долго работает, а долго работает, значит плата не "видит" пламя.
Клапан открывается или нет? |
Trosha
| А платы какие там стоят??????? |
Ярошевский Андрей
| kulltschizkiy писал: | Трансформатор нагревается, потому-что долго работает, а долго работает, значит плата не "видит" пламя.
| БРЕД!!! |
LadaAura
плата такая
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 21:07
котлу 5 лет. через 2 года 1 раз меняли катушку и теплообменник
| 01.JPG |
| Описание: |
| фотку нашёл на форуме. зачёркнутого красным нету у меня | |
| Размер файла: |
113.44 КБ |
| Просмотрено: |
431 раз(а) |
alecs 66
Режим auto предназначен для работы с комнатным термостатом, если его нет -- регулятор в auto вообще не ставится. Чтобы понять, что "жужжит", надо хотя-бы вскрыть огневую камеру. Кстати, сколько всего батарей, и когда начинается "жужжание"? Жужжать может и теплообменник, если в нем грязь, а "аварию" выдавать сдохший датчик NTC контура отопления. В трехминутную паузу котел входит после отработки цикла нагрева СО до заданной температуры. Искра при розжиге лупит несколько секунд, если розжиг прошел неудачно, искра опять начинает бить сразу, после чего, если опять не получился розжиг, котел выходит в аварию.
Аварию еще может давать плата розжига (маленькая черная), с ними такое часто бывает -- то искра есть, то ее уже нет... |
Ярошевский Андрей
LadaAura, у тебя, по моему, минимум 2 проблемы.
забитый теплообменник и глючная плата розжига, та что черная.
попробуй прикрутить газ до минимума ,обеспечивающего горение.
расскажешь, что изменилось. |
СВЯТОСЛАВ
| Ярошевский Андрей, LadaAura, не более чем статист, т.е. потребитель и не с одной из вышеперечисленных проблем ему/ей не справиться сомостоятельно. |
sergey 73
| СВЯТОСЛАВ писал: | | Ярошевский Андрей, LadaAura, не более чем статист, т.е. потребитель и не с одной из вышеперечисленных проблем ему/ей не справиться сомостоятельно. | И совет только один - в сервис. |
kulltschizkiy
| LadaAura писал: | | через 2 года 1 раз меняли катушку и теплообменник |
По какой причине меняли теплообменник ? |
LadaAura
| kulltschizkiy писал: | | LadaAura писал: | | через 2 года 1 раз меняли катушку и теплообменник |
Появилась течь |
LadaAura
| давно не заходил. поменяли плату розжига теперь работает нормально. что там на плате может вылететь? |
ham0p
