Val64
| nikitadan, Да все очень просто - когда крышка камеры сгорания закрыта - вторичный поток воздуха более равномерен. горелка загорается вся. С открытой - розжиг дольше и почти всегда сначала загорается правая половина горелки . |
nikitadan
Здравствуйте!
И, хоть непонятно почему «…вторичный поток воздуха более равномерен…» и откуда этот вторичный поток, но полная уважуха для «Val64». Более десятка последовательных включений и штатного розжига горелки котла (перестал контролировать) подтверждают – Вы сказали правильные слова!
Более того, да, подтверждаю, что именно правая часть горелки загоралась сначала…
С уважением, Никитин Дмитрий, (сетевой ник «дед Митяй») 27.01.2014 |
дачник1
| у меня раздельный дымоход, 7 лет котел работал и по этой причине не останавливался ни разу..когда котел первый раз встал с месяц назад, вызыал сервисника, он в ом числе и давление газа померял, сказал пониженное( если я правильно запомнил 13 мбар) по книжеке должно быть 20 мбар)... но когда снимал трубу всасывающую вохдух с улицы и котол забирал воздух из помещения, он начинал работать штатно... вчера снал турбинку. продул трубку пито, снял пресостат, продул его, трубки резиновые продул.. а сегодня днем котол опять встал...вопос, может имеет смысл заменить пресостат и трубку пито? сервисника не навызываешься каждый день |
AKVA-TERM
| nikitadan писал: |
Через сколько лет эксплуатации, по инструкции, надо проводить ТО?
Что входит в ТО (если Вы положительно отреагируете на следующий вопрос – можно не отвечать)?
«…В букваре написано…» - «букварь», похоже, это инструкции по ТО для спецов. Не могли бы вы его отсканировать и выложить в тему (на край, выслать мне на мыло).
ТО рекомендуют производить 1 раз в год.
Специальной инструкции нет.
Приходит мастер и определяет перечень необходимых работ!
И самое главное Тема называется VAILLANT VUW INT 242/2-3 R2, не доходит до розжига.
давайте будем последовательны.
У вас до розжига доходит?
создаем свою тему! |
gaz1
| nikitadan писал: | Я не специалист по котлам, но по мозгам – конструктор.
Думаю, что это происходит от некачественного газа (в трубы подают «летний» газ вместо «зимнего»).
Для gaz1: «…В чём разница…» - разница в соотношении пропана и бутана. |
Оно конечно нехорошо пенсионера учить, но "конструктору" следовало бы выяснить состав природного газа прежде чем проводить аналогии с автомобилями работающими на СУГ.
Али в Тихвине в "жёлтые трубы" сжиженный подают? |
xtazik
| theodore писал: | Добрый день.
Котел: VAILLANT VUW INT 242/2-3 R2, 2005 г. выпуска
Проблема: не доходит до розжига, при этом не показывает ошибок, а просто ждет...
Как проявляется:
- включаем котел
- загорается зеленый индикато I/O
- потом включается сигнал на отопление (иконка батареи)
- потом включается индикатор "улитка"
- на этом все, и таком состоянии он "подвисает" все индикаторы при этом активны(НЕ мигают, а постоянно светятся) |
Именно такую проблемму наблюдал 2 дня назад. При этом турбина не вращалась и не было розжига. Решилось при открывании топки котла - похоже из-за вибрации отпустило прессостат. И котёл заработал.
Прессостат в данном случае залипал в состоянии "работа" и не отключался. Потому что если бы отключился и залип, то турбина бы работала, но не ловило бы тяги. Такое же я заметил при ремонте термоны - проверяли работу без трубки вентури просто втянув ртом в себя шлангу прессостата - втянул и держал - при этом попытались включать котёл - он не включался! а как только отпустил шлангу, он начал включатся, но не ловил тяги пока я не втянул опять воздух в себя. |
