Beretta CIAO N 24 C.S.I. плавающая остановка котла
Akirad
Сообщение #1 От 20/01/2014 18:25 цитата
Плата управления: CP08 10023537
Плата розжига: ACF01 10028890
Доброго времени суток. Подскажите куда копать. Котел работал исправно уже около 5 лет, проводилось периодическое ТО, но уже месяц, как выпадает в ошибку, причем происходит, это, как и в начале цикла запуска на отопление так и во время работы в цикле. На панели, красный световой индикатор горит постоянно. Может проработать сутки, а может 20 мин. Было замечено странное срабатывание реле, что-то похожее когда подают и резко отключают напряжение на управляющий контакт реле(несколько пощелкиваний в секунду). По моим наблюдениям, это диво происходит после запуска вентелятора и до сигнал на розжиг (на 100% не уверен).
Исходя, из учебника предполагаю, что виновник прессостат дымоудаления.
Световой индикатор красного цвета горит постоянно :
- аварийная остановка из-за отсутствия пламени;
- неисправен датчик NTC системы отопления (после переходного этапа);
- сработал гидравлический прессостат (после переходного этапа).
Датчики NTC и термостат, в норме.
Плата управления
  10028890.jpg  125.5 КБ  Скачано: 469 раз(а)
calinvictor
Сообщение #2 От 20/01/2014 18:42 цитата
Akirad, Смотри личку и обратись к земляку и будет все хокей.
Akirad
Сообщение #3 От 20/01/2014 21:38 цитата
calinvictor, СПС за предложение. Но пока хотелосьбы разобраться самому, с помощью помощи форумчан подмигивание
calinvictor
Сообщение #4 От 20/01/2014 22:06 цитата
Akirad, Ну тогда исключи свои предположения на счет прессостата путем замены,а дальше отмываем плату розжига и проверяем все цепи,меняем вышедшие из строя детальки,просим у жены расчет за потеряное время и улыбаемся.
Akirad
Сообщение #5 От 20/01/2014 22:40 цитата
Хм, исходя из Вашего сарказмного предложения, мне нужно сразу перейти к плате розжига?
Ярошевский Андрей
Сообщение #6 От 20/01/2014 23:45 цитата
Akirad писал:
как определил?
Akirad
Сообщение #7 От 21/01/2014 10:57 цитата
Ярошевский Андрей писал:
Akirad писал:
как определил?
В недрах "монитора" нашел статью (лабораторная работа по проверке датчика ), параметры в пределе нормы при изменении тепературы, хотя проверил только при 3 температурах (может мало). Термостат только прозвонил тестером и замерял сопротивление.
Akirad
Сообщение #8 От 22/01/2014 15:24 цитата
Заменил электролиты и оптопару, пока все тоже недовольство, огорчение
grinko
grinko
Сообщение #9 От 22/01/2014 17:52 цитата
Akirad, Ты меняешь только те детали что есть под рукой? Лучше бы ты в " недрах мониторов " другие статьи по беретам почитал , все уже разжевано бяка
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 16:53
А еще лучше купи новую плату розжига и спи спокойно.
Akirad
Сообщение #10 От 22/01/2014 21:42 цитата
grinko писал:
Akirad, Ты меняешь только те детали что есть под рукой? Лучше бы ты в " недрах мониторов " другие статьи по беретам почитал , все уже разжевано бяка .
Опять очень ценное предложение, но пока еще поборюсь со своей платой. Меняю то, что могло по моему скромному мнению вызвать такой не постоянный сбой. А статей я прочитал уже немало, и не только на "мониторах", и почти все, они, заканчивались фразой :"А еще лучше купи новую плату розжига и спи спокойно" , подмигивание а остальные помощью чере ЛС.
alecs 66
Сообщение #11 От 26/01/2014 21:17 цитата
Akirad, датчики NTC проверяются путем замены на заведомо исправный, по другому никак.
Akirad
Сообщение #12 От 08/02/2014 17:28 цитата
После нескольких манипуляций с прессостатом котел прорботал 13 дней без сбоев. Но сегодня опять выпадал в ошибку уже 2 раза недовольство, огорчение, Если вариант проверки прессостата без замены на новый? И может кто поделится частью схемы платы управления: CP08 10023537 ?
Petr1888
Petr1888
Сообщение #13 От 23/02/2014 12:04 цитата
Akirad писал:
И где логика?
alecs 66
Сообщение #14 От 23/02/2014 20:24 цитата
Он, пока сам котел не убьет, мастера не вызовет.
