Glbg
Доброго времени суток!
Котел данной модели пробыл в эксплуатации 3 года, в последние несколько месяцев стал выключаться по причине низкого давл. в контуре отопления (на манометре ~0.7), при поднятии давл. выше 1, котел включается, t начинает расти, достигая рабочей t в 70 гр., давление в контуре подскакивает больше 2 и клапан сбрасывает давлен., остывая давление снижается ниже 1 и котел выключается. |
Glbg,  |
djclyde
xarl, Помоему данный пользователь принципиально не желает заполнять профиль)
А после перемещения поста в ведро он просто его репродуцирует заново)))
Glbg, да к стати как там кран ???
автомагазин помог????
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 15:25
Воо другое дело!!!! клиент получил прописку)
А по поводу вопроса - смотри инструкцию по настройке расширительного бачка если он не дырявый! |
Lavrishin
Glbg
Glbg
| Проблема решена путем поднятия давления в расширительном баке. |
