Газовый котел Fondital Victoria Compact - Загадка !
На страницу Пред.  1, 2
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #21 От 10/01/2014 00:18 цитата
Как обычно все начинают со сложного.плата.датчики.а все банально просто: нужно правильно произвести обязательные условия по вводу оборудования в эксплуатацию.Настройте газовый клапан и будет вам счастье!максимальное давление газа на горелке можно сделать ниже рекомендованного заводом изготовителем!
calinvictor
Сообщение #22 От 10/01/2014 09:02 цитата
А может еще проще ,ночью котел неработает и остывает.утром включают на полную мощьность по ГВС создается паровая пробка в дымоходе и котел уходит в блокировку.,а включая на малой мощности потихоньку прогревается дымоход и котел работает.Это можно проверить включить на малой мощности и через пять минут на прогретом дымоходе на полную мощность.И наоборот.
penashow
Сообщение #23 От 10/01/2014 14:18 цитата
С вечера чуть поднял температуру ГВС ,опять утром рубанулся !!!!!
Electronik22
Electronik22
Сообщение #24 От 10/01/2014 14:59 цитата
penashow, Настрой газовый клапан, наконец! Тебе уже пять раз посоветовали, иначе эта эпопея никогда не закончится.
penashow
Сообщение #25 От 11/01/2014 09:26 цитата
Самостоятельно я могу настроить газ глапон ,по таму как наши месные шпунтики и винтики на это не способны ! 4 мастера были и все походу дела не далекииииииии .
calinvictor
Сообщение #26 От 11/01/2014 13:57 цитата
penashow, Правильно ли я понял,что котел в ночное время на отопление не работает?Если так то перед включением по ГВС,включи на 5 минут отопление,для прогрева дымохода.А потом включи по ГВС на полную .Результат на стол.
penashow
Сообщение #27 От 11/01/2014 22:48 цитата
Котел работает на отопление круглосуточно! Иогу ли я сомостоятельно отрегулироватб ГК
Electronik22
Electronik22
Сообщение #28 От 11/01/2014 23:10 цитата
penashow, Кури букварь! И манометр нужен для этого.
penashow
Сообщение #29 От 16/01/2014 12:36 цитата
Дело было так ........... Работает как часы !!!!!!!(тьфу ...тьфу!!!!!!)))))) Бедный котел, как в сказке (и бились они три дня и три ночи ...и упал котел на сыру земли и закрылись глазники его бесстыжие навсегда !!))))))))) гиииииии...и.и.и.и.....)
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 13:38
Привез дядьку с монометром (тиП..А...или тиПО) мастером ..... пыхтел пыхтел , недоволен всем , все не так , вся страна -уроды, проавительство--.....ды - Крутил меряс
Вердикт - все отлично все будет работать с вас 600 рублей
_)))). Бл...а ночью - вырубился сам по себе , утром все повторилась -- Жена еле сдержала - реально с молотком на котел пошел_)))))))))
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #30 От 16/01/2014 15:16 цитата
penashow, Хотите узнать вероятную причину такого поведения котла? откройте крышку котла. внимательно наблюдайте что будет происходить перед тем как котел заблокируется. потом сообщите нам.не забывайте при этом что причин может быть несколько.при одной и той же блокировке.Возможно возле котла придется ночь просидеть. но пока лично я другого способа не вижу.кроме как менять поочередно узлы.
penashow
Сообщение #31 От 20/01/2014 08:37 цитата
Здался гадюка..._ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ))))) ) пипец я в шоке ееееееее !
Пошел на котет с молотком ---благо жена удержала .
Выпив рюмочку, закатив рукава полез САМ . Разобрал ! Не буду описывать подробности , сразу к финалу - Смутило очень кривое и небрежное присоединение аварийного датчика температуры !!!!
Отодвинул максимально датчик аварийной блокировки от выхода ГВС подальше к центру и чуть приподнял его , в дальнейшем подложил тонкую резиночку под него ! Работает !!!! Вы можете себе это представить - месяц выноса мозга ........
calinvictor
Сообщение #32 От 20/01/2014 15:26 цитата
[quote="penashow"]Газовый котёл Fondital Victoria compact CTN24AF - Новый !!!! Повторяю Новый !!
Во блин начинали с CTN24AF,а когда вылечил то оказывается CTNS24AF или я че-то недогоняю
И теперь с прослоечкой датчик по перегеву будет выполнять возложенные на него функции.????
Да и стабилизатор надо чуть-чуть правее,чтоб со сбростника вода немучалась искать стабилизатор ,а прям сразу на него атакой пошла.
Пусть меня забанят но: лечить надо не котел,а монтажников и хозяев котла.
grinko
grinko
Сообщение #33 От 20/01/2014 17:44 цитата
penashow, Молодец, теперь можешь спать спокойно бяка Само слово , - аварийный датчик, тебе о чем нибудь говорит? Он на 100 градусов, подумай почему у тебя такая температура в режиме ГВС в этой точке. На отоплении, там перегрева нету?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #34 От 20/01/2014 23:47 цитата
Эта тема из серии "постоянно клинят тормозные колодки у автомобиля. заглушил тормозные колодки.оставил только две.так как я устал платить за новые тормозные колодки. мне хватит, остальные остальные водители и пишеходы-пусть меня бояться.
читаем правила
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
§ 3. Запрещается :
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям.
стопыч
стопыч
Сообщение #35 От 22/02/2014 06:56 цитата
А котел висит ровно? Был случай, правда с другой маркой котла, но теплообменники похожи (BAXI), висел с наклоном по часовой, если смотреть на котел спереди. Повесил ровно(на глаз) и проблема ушла. котел был новый.
Ой, звиняйте. Теме то уже месяц. Прозевал. смущен
ALL-RAD
Сообщение #36 От 21/02/2015 00:10 цитата
gaz1 писал:
allexy писал:
calinvictor писал:
penashow, Прессостата на вашем котле нет .
Прессостат, имеется ввиду, по давлению теплоносителя в системе.
ТС ничего не пишет о работе котла в режиме "отопление".
Как обстоят дела с настройками минимального пламени?
И "гидравлического прессостата" или "датчика циркуляции теплоносителя" в этом котле тоже отродясь не было...
сайт www.fonditalgroup.com.ua служит для поддержки продукции Fondital, по проблемным вопросам отвечают в течении суток , запчасти отправляют и по СНГ.
