BAXI Main Four ошибка Е02
Val64
Сообщение #21 От 16/03/2015 22:01 цитата
oleg47, Занимайтесь ремонтов материнских плат и сотовых телефонов. Не лезьте в ГАЗООПАСНОЕ оборудование. тем более с таким невнимательным подходом.
djclyde
djclyde
Сообщение #22 От 17/03/2015 12:27 цитата
oleg47 писал:
всегда имитирую так. зачем переменник. ошибка выскакивает ещё до открытия газового клапана
все правильно и будет ВЫЛАЗИТЬ!
мозгами думать нужно!
у тебя проблемма с неправильными показаниями температур
точно так же как в аристонах некоторых
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 11:31
котел должен работать ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ ( а не для охлаждения ) либо перекачки
oleg47
Сообщение #23 От 17/03/2015 12:44 цитата
ну дела! я таких плат штук 50 не меньше ремонтировал (в основном шимка) и всегда так имитирую. в данный момент тоже 3 времоте и только с этой проблемма.
djclyde
djclyde
Сообщение #24 От 17/03/2015 14:05 цитата
ну конечно для того чтоб заменить модулятор или диоды достаточно паяльника лишь( темболее если они были явно ВзОрВаНыЕ )
а тут думать и читать нужно! ЧТО ОШИБКА ЗНАЧИТ Читал?
oleg47
Сообщение #25 От 17/03/2015 14:14 цитата
читал. сработатал предохранительный термостат перегрева.какой диод и модулятор у меня взорванный?
djclyde
djclyde
Сообщение #26 От 17/03/2015 14:23 цитата
которые как ты писал штук 50 не меньше ремонтировал (в основном шимка)
oleg47
Сообщение #27 От 17/03/2015 14:30 цитата
что вы имеете в виду? ничего взорваного здесь нет
djclyde
djclyde
Сообщение #28 От 17/03/2015 14:35 цитата
oleg47 писал:
твои слова????
как определял что широтно импульный модулятор не рабочий?
oleg47
Сообщение #29 От 17/03/2015 14:47 цитата
шимки как правило были пробиты . соответсвенно обрыв резистора 22 ом. но причём сдесь это
djclyde
djclyde
Сообщение #30 От 17/03/2015 15:00 цитата
при том что заменить явно мертвую микросхемму легче чем найти причину некоректной работы устройства! темболее если человек
игнорирует те моменты когда ему давали уже четыре раза Наводку где нужно искать!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 14:12
E 02
Предохранительный термостат перегрева
1. Перегрев воды в основном контуре
1.1 Неверный сигнал от датчика температуры контура отопления
а) неисправен датчик температуры контура отопления («поплыла» характеристика зависимости сопротивления от температуры)
б) отсутствие хорошего контакта датчика температуры контура отопления и теплоносителя (в контактных датчиках рекомендуется применять термопасту)
1.2 Недостаточная циркуляция теплоносителя через первичный теплообменник
а) забит (накипью) теплообменник
б) засорены фильтры (контура отопления)
в) неисправен насос
г) завоздушена система отопления
2. Неисправен термостат перегрева
3. Нет контакта между платой и термостатом перегрева
инфа с сайта http://baxisp.ru/kody-oshibok
точно такая-же в инструкции!
oleg47
Сообщение #31 От 17/03/2015 15:17 цитата
я не спорю что заменить шимку проще . но ведь в любом случая плату обвязую для проверки. и всегда одним и тем же образом что и сейчас. так что переменный резистор ничего не даст.
djclyde
djclyde
Сообщение #32 От 17/03/2015 15:20 цитата
упс!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 14:40
что так сложно подпаять подстроечник и проследить цепь датчика температуры?
Sergio Pistoletto
Сообщение #33 От 18/03/2015 11:08 цитата
Ой ой ой!! Как всё запущено! В данном случае у Вас на дисплее высвечивается "Информационный параметр" А02 (читаем параграф 20 стр.16 инструкции). Это не информация об ошибке! Если высвечивается ошибка - котёл НИКОГДА - НИКОГДА не включит газовый клапан.
Привет Россиянам из Харькова - Мир, дружба , жвачка... -
Lavrishin
Сообщение #34 От 18/03/2015 12:38 цитата
Sergio Pistoletto,
Ты, видимо, ГРОСС-HOTWELL.
Но, что-то тут не так... Тему с первой страницы прочесть не пробовал? Или по-русски не бельмеса?
oleg47
Сообщение #35 От 18/03/2015 12:38 цитата
ещё как включит.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2015 14:06
поставил подстроечный. при вращении на уменьшение сопротивления выдаёт е25.
  Photo-0091.jpg  140.83 КБ  Скачано: 274 раз(а)
djclyde
djclyde
Сообщение #36 От 18/03/2015 13:16 цитата
oleg47,
Е-25
Скорость роста температуры в контуре отопления более, чем 1°С/сек. Логика ошибки – анализ скорости роста температуры в контуре отопления электронной платой котла
крутить медленно нужно и постепенно!
цепь датчиков проверил? прпоследил?
sergey 73
sergey 73
Сообщение #37 От 18/03/2015 13:42 цитата
Lavrishin писал:
Похоже он самый, всезнающий и всё умеющий г-н Сы..ик. Мне вот интересно он таким снобом родился, или в потом догнался? улыбка
oleg47
Сообщение #38 От 18/03/2015 13:42 цитата
вроде при уменьшении сопротивления это наоборот падение температуры.
Trosha
Сообщение #39 От 18/03/2015 13:58 цитата
Вроде вот зависимость
  Untitled.jpg  37.16 КБ  Скачано: 264 раз(а)
oleg47
Сообщение #40 От 18/03/2015 14:08 цитата
да. давненько не брал я в руки датчик. позабыл улыбка
