seqyriti777
| Здравствуйте. Прошу помощи тут такая ситуация. У родителей котел BIASI. M90.24A. Дефект заключается в том, что пламя зажигается и через 1-5 секунд гаснет. Включается красная лампочка общей блокировки. Через какое-то время опять зажигает и снова гаснет. Насос также циклично включается и выключается. Если выключить котел на время (около 1 часа), то какое-то время пламя работает нормально, затем все повторяется.вечером, с 24:00 до 08:00 котел работает в обычном режиме. Если кто знает, просьба ткнуть где копать в данном случае. Заранее спасибо за помощь. |
Юра.Р
| для начала хоть профиль пропиши ,потом твои действия,что проверено... |
djclyde
Чего-то это нам напоминает)))))  |
seqyriti777
Привет всем. Котел как работал периодически так и работает. Приобрел блок "Автоматический электронный регулятор напряжения АСН - 250", блок цифровой индекацию, напряжение в сети колеблется от 212 - 235 В.После некоторых наблюдений котел начинает нормально работать когда цифровая индикация напряжения переходит за 231 В (топтать в ночное время). Механическая часть котла разбиралась полностью: огляды
ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 20:34
Механическая часть котла разбиралась полностью: оглядывалась, промывалась, продувалась, после сборки ничего не изменилось. Диодная индикация ошибки не показывает. |
stepmaster
| seqyriti777, У тебя проблема платы.Дойдет до того,что перестанет включатся. |
seqyriti777
Вот моя плата. Заменил конденсатор 35В 1000мкФ работа котла не изменилась.
| 11032015749fs.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
257.48 КБ |
| Просмотрено: |
771 раз(а) |
sergey 73
| seqyriti777 писал: | | Заменил конденсатор 35В 1000мкФ работа котла не изменилась. | А зачем менял? Что сподвигло? |
djclyde
seqyriti777, проверь напругу вторичке 9 вольтовой єто раз
а кондесаторі менять нуно те которые стоят в блоке контроля пламени 100 нан ! короче увидишь |
alecs 66
| Не знаю, как BIASI, но Беретты ведут себя так, когда сдыхает датчик NTC отопления. |
stepmaster
alecs 66, Беретты тогда показывают ошыбку  |
AKVA-TERM
Красненькие Синенькие. а если они у меня будут уже черненькими?(кто то начитавшись форумом поменял все на другой цвет)
ЗЫ. Форум не только для решения проблемы топикстартера.но и для того что бы помочь в дальнейшем, другим с такой же проблемой. |
alecs 66
| stepmaster, российску мову уже западло учить? И прочти внимательно первый пост. |
stepmaster
seqyriti777
Заменил 3 конденсатора емкостью 0,33 мкФ. Прошло 9 дней, котел работает без замечаний. Добавляю фото платы после замены конденсаторов. Спасибо всем за помощь.
| 14032015759nev.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
393.72 КБ |
| Просмотрено: |
887 раз(а) |
