cobalt33
Здравствуйте, проблема такая горит на табло -5,на крутилку не реагирует, вскрыл модуль,визуально все ОК,24 и 5 вольт есть,генерация на кварце тоже,пропаял плату и проц результат нулевой, читал на одном форуме что заменил смд конденсатор на 30нф и котел запустился. Проделал тоже самое результат нету. Местного мастера по котлам вызывал,сказал менять целиком. Подскажите пжл дело в проце или лечится?
| P_20160816_082317.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
305.04 КБ |
| Просмотрено: |
299 раз(а) |
| P_20160816_082352_2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
248.85 КБ |
| Просмотрено: |
283 раз(а) |
AKVA-TERM
| cobalt33, Плата не проходит тест.Причин может быть много. |
cobalt33
| Благодарю ! Буду искать мастера. |
Lavrishin
| cobalt33 писал: | | ... Буду искать мастера. |
Присылай плату - сделаю, если ещё актуально... |
cobalt33
| Решено благодаря Александру Васильевичу (Lavrishin) ! |
