КоВлИг
ненавижу Но это так |
romanti4ok
| однозначно трансформатор розжига! кроме может быть еще проблема с электродом розжига. не могу сказать относительно этого котла, но попробуй поменять фазировку в розетке (вилку наоборот) |
AKVA-TERM
| romanti4ok, Этот котел не фазозависимый! |
Lavrishin
| romanti4ok писал: | | .... не могу сказать относительно этого котла.... | Не можешь сказать - промолчи.... Правильнее получится.....
Паша AKVA-TERM абсолютно прав - фазировка для этих аппаратов не имеет никакого значения.....
А вообще-то тема совершенно не свежая. Неясно для кого именно это нужно...... |
1exa1
Товарищи, нужная тема.
аналогичная неисправность. котел после разморозки. Но только никаких индикаторов не загорается, кроме зеленых ВКЛ и 40С. 40С после непродолжительного времени гаснет.
Газ не идет, зажигания не слышно. Включаю котел в режиме только ГВС.
Вода через котел проходит.
При включении мигают все индикаторы.
Расскажите пожалуйста последовательность действий для борьбы с проблемой. |
Lavrishin
1exa1,
Да ты, уважаемый, нас всех не уважаешь, однако.....
Судя по твоему профилю - ты вообще никто и из ниоткуда, извините.....
Как правильно называется котел - тоже не прозвучало ни разу...
Кака теперь тебе помогать с твоим бизнесом??????
А вообще-то , если не работает котел - значит поломался.....(Народная примета...). |
1exa1
уважаемый Lavrishin, буду рад с уважением предоставить нужную инфу
EGIS 24 CF
не для коммерческих целей спрашиваю |
SKS
| Lavrishin,привет !!!!!!Где пропадаешь? |
Lavrishin
SKS,
Привет, дядя Слава !!! Только-только вычухиваюсь от проблем... |
mrstone
Lavrishin, дядя Саша, моё почтение! Рад снова видеть тебя на просторах инета!  |
Nicko50
