ramuses
| Водонагреватель Thermex-RZB-30-F с УЗО PRCD LBX-10-11. УЗО срабатывает даже при отключенном нагревателе .Помогите найти схему! |
Мелиор
| А проверить утечку тэна на корпус можно только со схемой? |
wasilij-1973
скорее всего тэн полетел на 1300 ватт.сегодня поменял у родственниках.так же вышибала при выключенных кнопках(!). по всей видимости кнопка не отключает полностью тен(ы).тэн был весь разлетевший в хлам.
p.s. и тоже термекс на 80 литров. |
cybe
| wasilij-1973 писал: | | по всей видимости кнопка не отключает полностью тен(ы) | У..ууу, какие глубокие познания  |
wasilij-1973
| cybe писал: | | wasilij-1973 писал: | | по всей видимости кнопка не отключает полностью тен(ы) | У..ууу, какие глубокие познания  |
а в чем тогда может быть дело?если кнопки отключены а УЗО срабатывает?
p.s. разбираться со схемой не стал -так как кнопки утоплены глубоко(не добраться до них(возможно кнопки однополюсные?)),да и времени не было. |
viktor.vikulin
| Тен от долгой работы покрылся накипью, потом перегрелся, и лопнул. Теперь ток течет не только по спирали тена, (что необязательно) но и на корпус. Пока будет утечка лучше не экспериментировать с нагревателем, можно натворить делов. А после замены ТЭНа все должно работать хорошо. При установке нового ТЭНа на место смажьте уплотнение гермесилом, проверьте клеммы на предмет хорошего контакта и не забудьте проверить герметичность перед тем как включать в сеть |
| viktor.vikulin писал: | | Теперь ток течет не только по спирали тена, (что необязательно) но и на корпус. |
Да, конечно, зачем ему течь по спирали? Нагрев отменен... |
viktor.vikulin
| 0.4 секунды он течет, пока не сработает УЗО |
