не работает камера nokia e63
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 От 27/10/2012 16:13 цитата
у телефона не было подсветки, камера работала, можно было увидеть, что она работает. Вскрыл защитный экран, отремонтировал подсветку. Теперь камера не работает. Они взаимосвязаны как-то?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 27/10/2012 16:26 цитата
Dill Kroko писал:
Поздравляю! смех
Dill Kroko писал:
Это каким боком? Ищите косяк, свой же, а не телефона.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #3 От 27/10/2012 16:48 цитата
на этом участке схемы не нашел R1558. я так понимаю он не нужен в моем случае? кондер есть, сопротивления судя по пайке не стояло (VBAT)
  Новый рисунок.JPG  59.14 КБ  Скачано: 428 раз(а)
Сообщение #4 От 27/10/2012 16:56 цитата
как вариант хреново экран вскрыли либо дорожки цепанули или детальки,лучше зацепить тел к боксу пройти тесты мож чего и напишет-если тел оригинал
подсветка питаеться напрямую от батареи камера через стабилизаторы,связи между ними никакой можно вытащить камеру и прозвонить шины данных и управления на обрыв(если плату грели чем нибудь)
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 18:01
на рисунке написано что резик устанавливаеться вместе с камерой3.2мпикселя и питает мотор автофокуса
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #5 От 29/10/2012 12:50 цитата
замерил номиналы обвязки, отреболлил микруху. Саму камеру задеть не мог, она далеко. нет картинки. может стоит rapido перекатать?
