Иван Большаков
| Здравствуйте, магнитола pioneer 8706u не запускается. Может кто подскажет - при подаче напряжения светится подсветка экрана (ток- 0,8А) и черный экран, на кнопки реакции нет, секунд через 15 подсветка тухнет. (ток -0,1а). |
gnom69
| Разбери.Сделай замеры напряжений - мультиметр тебе поможет. Прочитай надписи на плате , запиши состав микросхем. По данным , ищи прошивку в интернете. Если не найдёшь , мусорный бак на улице , бросай пионера туда. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| А может все проще, второе питание не подано? |
gnom69
| БЕЗЫМЯННЫЙ, Без "второго" питания пытается включится ? Что это за питание такое , второе ? |
| Одно идет прямо с акб-для того что б настройки радио\часы не сбрасывало,второе через замок зажигания-как то так. |
birluk
| n max писал: | | Одно идет прямо с акб-для того что б настройки радио\часы не сбрасывало,второе через замок зажигания-как то так. | верно,только при отсутствии любого из них аппарат не стартанёт. А вообще тс партизан,не пишет как и где он его подключает. |
