Дух шкаф AEG B9971-5-M вопрос
kirilbolkin
Сообщение #1 От 05/06/2010 19:41 цитата
Имеется духовой шкаф AEG B9971-5-M
S № 01929072
TYP 91AQV25KE
Вопрос следующий - как вывести нагретый воздух в систему вентиляции, а не вперед. Шкаф пака не разбирал. Схемы нет, поэтому и возник вопрос.
kirilbolkin
Сообщение #2 От 06/06/2010 09:24 цитата
И тишина...
Ну ходя бы схемку воздуховодов шкафа выложите.
cybe
cybe
Сообщение #3 От 06/06/2010 09:51 цитата
kirilbolkin писал:
В системе вентиляции пищу готовим или для каких других целей пользуемся духовкой?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 06/06/2010 10:18 цитата
kirilbolkin, коптилку, что-ли изобретаешь? Тогда тебе сюда:
http://monitor.espec.ws/section44/
kirilbolkin
Сообщение #5 От 06/06/2010 18:45 цитата
Причем тут коптилка. Хочу от запахов избавится. И высокой температуры на кухне. Я конечно понимаю, что инженер-электроник и инженер-строитель могут не понимать, что хочет сделать один из них.
Пусть система вентиляции вас не волнует.
Мне нужна только схемка циркуляции воздуха в плите. Если такова имеется прошу выложить.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 06/06/2010 19:05 цитата
kirilbolkin, в сервисной документации не выкладывается схема циркуляции воздуха внутри духовки. Возможно она и нужна на стадии разработки духовки, но для продавцов, мастеров и подавляющего больщенства пользователей она абсолютно не нужна
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 20:07
Несовсем понятна задача. Если вытягивать воздух из духовки борясь с запахами и температурой, то чем, чобственно будет приготовляться пища? Думаю решение кроется в хорошей кухонной вытяжке
kirilbolkin
Сообщение #7 От 06/06/2010 19:33 цитата
Выкладываю фотку. У шкафа имеется два сопла. Из дного при готовке постоянно выходит струя теплого воздуха. Направлена прямо. Я ее хочу перенаправить в вытяжную сист вентил. Только подключить воздуовод сзади плиты.
Я имею довольно мощную вытяжку над плитой, порядка 600м3 и дополнительно имеется центролизованная приточно-вытяжная система, производ порядка 600 м3. И это не спасает при готовке( я имею в виду только кухню, в комнатах конечно же запахов нет).
Да кстати из нижнего сопла воздух похоже направляется на стекла для охлаждения и выходит снизу плиты (с этим ничего не сделаеш), а из верхнего выходит прямо вот его и надо перенаправить в вытяжку
Сопла
kirilbolkin
Сообщение #8 От 07/06/2010 13:35 цитата
Например у варочной поверхности AEG 61300М
Есть встроенное отверстие для вывода пара через варочную поверхность
Система отвода воздуха и пара из духового шкафа для зависимых варочных поверхностей, при которой все пары выводятся наружу через специальное выходное отверстие в варочной поверхности. Благодаря его расположению и форме пар целенаправленно попадает прямо в вытяжку, обеспечивая высочайшую эффективность очистки воздуха на Вашей кухне.
т.е. у зависимого духового шкафа AEG E 4100 1 M
ситема кот я хочу сделать имеется. (в связи с унификац изделий думаю и у моей все предусмотрено, надо только понять конструкцию)
kirilbolkin
Сообщение #9 От 09/06/2010 15:43 цитата
Модератора прошу перенести тему в Мастерская самоделкина. Заранее спасибо.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 09/06/2010 23:11 цитата
Переношу
Strike
Strike
Сообщение #11 От 10/06/2010 07:41 цитата
Нижнее сопло предполагаю для сушки стекла, от кондецата, чтобы не мешали обзору..
А там поток обеспечивается чем-то, или только конвекцией?
Логически - теплый воздух устремляется вверх, вытяжка забирает.
Зря перенесли, имхо, мастерА подсказали-бы разницу в моделях, те кто видел эти модели..
Профиль не мой, поэтому я -
kirilbolkin
Сообщение #12 От 10/06/2010 11:17 цитата
В том то и дело, что не подсказали.
Strike
Strike
Сообщение #13 От 10/06/2010 14:38 цитата
Ну тогда зубило в руки и вперед.. улыбка
kirilbolkin
Сообщение #14 От 11/06/2010 16:32 цитата
Зубило всегда упею в руки взять. Хотолось бы хоть какую нибудь схемку внутренностей, пусть аналога. В инете ничего не нашел
