audi
| Инфы много собрал ,как снимать кустарным методом, а есть ли фирменные "приспособления". Или их не снимают. |
Strike
audi
| Strike, Не спорю ,даже чтоб гвоздь забидь, кое что знать надо. |
tsivil
а я 500кой грею + регулятор мощности\\ платы разного цвета, желтые долго греть, если на желтой не снимать электролиты 100% кирдык +вероятность перегрева смд со стороны прогрева, поэтому на светлых подогреваю до 90 - 100С а сверху прикуривателем , а на черной никогда не снимал -- не успевают перегреваться -- тут главное сразу на полную мощь давать сильной лампой +бесконтактный термометр и вовремя выключать, иначе перегрев, или все плавящееся и портящееся снимать с матери\\\\\ процентов 60 успеха \\\\ как-то примерно так
пробовал раз снять южник (мать вверх ногами) после снятия не хватало всего пару шаров |
audi
| Способов снятия BGA много, а вот только никто не пишет, как фирменные ,например BGA LUKEY-863 и цена приемлемая, кто нить пользовался . |
mastergx
| Zhekson писал: | | Пользуюсь таким прожектором около года.Добавил рег.напряжения (самодельный),схема есть тут http://rom.by/forum/Samodelnyj_nizhnij_podogrev .Грею на нём сокеты(478,пару раз пробовал 775),видяхи(свинцовые),хорошо снимать и ставить AGP,USB. Безсвинец она плавит тоже,но плоховато.Для него мастерю сейчас инфракрасный подогрев.Насчёт прогрева 8800 сомненья,не раз грел их на 150W прожекторе (до плавления шаров не доходит).На том же /rom.by люди прогревали её на 250ватной инфракрасной лампе. |
А у меня проблема с поднятием южника после прогрева-
как автору удалось прицепить проволоку для поднятия?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2010 13:47
| tsivil писал: | а я 500кой грею + регулятор мощности\\ платы разного цвета, желтые долго греть, если на желтой не снимать электролиты 100% кирдык +вероятность перегрева смд со стороны прогрева, поэтому на светлых подогреваю до 90 - 100С а сверху прикуривателем , а на черной никогда не снимал -- не успевают перегреваться -- тут главное сразу на полную мощь давать сильной лампой +бесконтактный термометр и вовремя выключать, иначе перегрев, или все плавящееся и портящееся снимать с матери\\\\\ процентов 60 успеха \\\\ как-то примерно так
т.е. южник- донор у тебя падал с высоты? |
fpiteful
Незнаю,у каждого в принципе свой опыт работы.Я например ситаю что не стоит греть всю плату.Я собрал свое приспособление и прогреваю именно то что мне надо.Выглядит это так.
Подьем и спуск регулируются с помощью винтов.
Прожектор с галогенкой на 500W.Сверху воронка чтоб нагревать именно то что мне надо,а не всю плату.
После снятия СМ
Естественно для начала лучше потренироваться на "кошках",пока приспособился не одну мамку угробил,но ни разу не встречал чтобы плату вело. |
