(Решено)Кто имел дело с магнитами?Нужен совет.
На страницу Пред.  1, 2
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #21 От 06/04/2011 09:42 цитата
чё ты не договариваешь--в первый раз слышу ,чтоб от такой температуры магнит раскрошился
lupo
lupo
Сообщение #22 От 07/04/2011 02:30 цитата
Вопрос закрыл с помощью эпоксидки.Засверлил магнит и цилиндр сверлом 1.5мм.Обработал внутреннюю посадку цилиндра,шорошкой.Смешал мелкие железные опилки с эпоксидкой,нагрел смесь,намазал магнит.В отверстия магнита вставил П образную проволоку,выточил брусочки из дерева,что бы магнит не смещался и с помощью товарища установили магнит на место(одному это не сделать).Снаружи на проволоке нарезал резьбу и притянул гаечками предварительно намазав резьбу эпоксидкой.В термошкафу при температуре 50 градусов,статор пролежал 5 часов.Собрал,поставил,работает как часы,теперь жду когда отвалится очередной магнит голливудская улыбка
Еще раз спасибо всем за помощь!
С уважением! классно!
Рифат
Сообщение #23 От 07/04/2011 06:35 цитата
lupo, эпоксидка не выдерживает длительную температуры 80-100гр и теряет свои свойства подмигивание
lupo
lupo
Сообщение #24 От 07/04/2011 12:22 цитата
grifat, если лебедка нагреется до такой температуры,то ее просто можно выкинуть подмигивание
Рифат
Сообщение #25 От 07/04/2011 14:51 цитата
lupo, греется не лебёдка,греется магнит подмигивание пробовали уже такие вещи на эпоксидку сажать--результат неутешительный.
lupo
lupo
Сообщение #26 От 08/04/2011 03:22 цитата
grifat, тут вообще греется активный элемент,якорь,дополнительно щетки.Магнит это пассивный приемник тепла.И вообще,100 градусов для якоря чревато межвитковым.
Критическая тепература для эпоксидки 600 градусов.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #27 От 08/04/2011 05:58 цитата
Господа, вы еще пионерский термин "бокситка" вспомните смех
О теплостойкости каких конкретно эпоксидных клеев вы друг другу говорите?
Знакомый химик с завода плотно занимающегося композитными материалами в ответ на просьбу склеить "намертво" несколько стеклопластиковых и металлических деталей долго пытал в каких условиях и с какими нагрузками все это будет работать, чтобы сделать соответствующий замес. По его словам у них в производстве тогда массово применялись больше десятка эпоксидных клеев с различными свойствами, не считая тех, что замешивались по 20 гр в смену.
lupo
lupo
Сообщение #28 От 08/04/2011 12:32 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,у меня нет знакомых химиков,а эпоксидки 2 компонентной полно на прилавках,вот о каком клее идет речь.В прошлом работая на предприятии,мне тоже довелось работать с 8 видами эпоксидки,об этом я знаю не по- наслышке.Поэтому и купил клевую эпоксидку.
Держит нормально,главное соблюсти пропорцию.
В нашей провинции не достать другого клея,поэтому и пришлось "бокситку" использовать.
Вообще главное аппарат работает и мне больше ничего не надо.
P.S.три года назад на блок двигателя японской кляче,клеили на эпоксидку срезанный номер с другого двигателя.Подтерли, подшлифовали,до сих пор мужик с ментами проблем не имеет.
Вот и эпоксидка!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #29 От 08/04/2011 20:01 цитата
lupo писал:
Кхм-м-м... А последний нолик, случайно, не лишний? Я так мыслю, что, как и любая углеродная органика, при 600 град эпоксидка в дым уйдёт мгновенно, а через пару десятков минут выгорит даже копоть от неё.
Кстати, "знаменитая" эпоксидка, известная с советских времён, имеет марки ЭКФ и ЭДП, обе на основе эпоксидной смолы ЭД-5 с разными отвердителями. На термостойкость смолы отвердители влияют как-то хило: оба клея (компаунда) в отверждённом состоянии уже при 80 град. прекрасно режутся (выкрашиваются) ножом. Прочность на отрыв при этой температуре я не измерял, но судя по твёрдости, думаю, она тоже будет примерно одинаковой и весьма невысокой. Когда-то это свойство эпоксидного компаунда позволяло мне добывать заветные детальки из залитых им модулей.
lupo, поскольку для меня сейчас это представляет мало интереса (практического), сам пробовать не буду, но предложу попробовать проверить на термическую стойкость цианоакрилатные клеи ("Суперклей", теоретически должны выдерживать температуру выше, чем эпоксидные клеи, и более резко "уходить в отказ") и различные виды силиконовых клеев-герметиков. Все силиконовые клеи имеют заведомо более высокую термическую стойкость, но вот в отношении адгезии (прилипания) к металлам могут преподнести абсолютно разные сюрпризы. Так, например, за всеми этими герметиками была отмечена одна парадоксальная особенность: они намертво схватываются со стеклом (хотя ни один другой клей с ним не схватывается: остальные к стеклу в лучшем случае качественно "присасываются") и резину, но свободно снимается после полимеризации с дерева и бумаги (которые как раз намертво схватываются любыми другими, известными мне, клеями).
ДОБАВЛЕНО 08/04/2011 23:26 PM
Хотя... Если что-то в двигателе греется выше 50 град, то с моей точки зрения это заставляет усомниться в целостности устройства. Какой термостойкости клей не применяй - следующим за самыми дохлыми клеями "элементом риска" идёт лак проводов обмоток... И если "наджабрится" лак (а если что-то греется - то он скорее всего УЖЕ крякнул - потому и греется), агрегат работать уже не будет с любыми клеями... Или будет, на на копейку с рубля своей мощности и весьма недолго. Надеюсь, это моё умозаключение неверно, и лак ещё жив.
Рифат
Сообщение #30 От 09/04/2011 11:32 цитата
-20 dB, согласен со сказанным по поводу эпоксидки. От себя добавлю,что раньше , когда ремонтировали/перематывали глубинные насосы типа ,"Водолей", "Гном", "Ручеёк" и т. д.--- погружали их в кипящую воду. После чего свободно вытаскивали и разбирали катушки,отделяя их от железа. Только потом конечно начали греть их в печи до 150 гр, таким способом разбирать было легче,но эпоксидка уже начинала дымит противно. мертвец
К слову сказать,практически любой мотор имеет право нагреться до 80 гр., и это считается нормальной допустимой рабочей температурой подмигивание
lupo
lupo
Сообщение #31 От 10/04/2011 07:28 цитата
Ребята,да все работает оч.хорошо,двигун греется в норме,да он и должен греться,как никак вытягивает из грязюки грузовик Хайс.Единственное что доработал,это поставил датчик температуры на 80 градусов,пока не срабатывал подмигивание.А клей туда пойдет любой,магнит стянут стяжкой к корпусу и оч жестко закреплен.
