m.ix
Master Mixa
vinpro, Красиво, добротно
-20 dB, Понятно. |
vinpro
Я в будущем дополню статью с более подробными моментами, сейчас жуткая проблема со временем.
А так пробовал качать до 12 атм (манометр закончился), качает легко. Можно манометр побольше взять и потестить дальше, говорят этот компрессор может выдать 25 -30 атм.
Ресивер от углекислотного огнетушителя выдерживает более 250 атм на разрыв, читал где то в умных книжках по пожарному делу. Сейчас настроил чтобы качал до 8 атм а дальше отключался. Думаю сделать видео. Если сделаю обязательно сообщу. Кстати китайский манометр 12 атм который стоит на компрессоре немного под конец подвирает, проверял по двум совковым 70 годов, не поставил из-за размеров, уж очень большие. |
m.ix
Master Mixa
Для меня как не спеца в этом а так же для других интересующихся этим вопросом.
Возможно ли фотки по частям из которых он сделан был? |
vinpro
РобертНСК
| vinpro, ну растут же руки у человека откуда надо. классно получилось! |
m.ix
Master Mixa
vinpro, Сколько времени нагнетается воздух в ресивер
Каким образом из ресивера сливаешь воду
для аэрографа
НА сколько хватает 2л ресиваре
какое давление выставляешь |
vinpro
По поводу слива:
- просверлил отверстие в ресивере и нарезал резьбу М6, в более менее удобном месте.
И в крутил заглушечку.
Вот три фотки (добавил в статью), прямые ссылки ниже:
http://automotogarage.ru/images/Toolware/tool_compressor/mini-compressor_refrigerator_002/mini-compressor_add_04.jpg
http://automotogarage.ru/images/Toolware/tool_compressor/mini-compressor_refrigerator_002/mini-compressor_add_03.jpg
http://automotogarage.ru/images/Toolware/tool_compressor/mini-compressor_refrigerator_002/mini-compressor_add_05.jpg
Для аэрографа выставляю давление от 1,2 до 1,8 атмосфер. Ниже 1,2-х краска ложиться плохо, а выше 1,8 нет смысла, особой разницы не заметил, только расход воздуха больше. В конечном итоге многое зависит от краски. Использую краску MOBIHEL, а также растворитель и отвердитель MOBIHEL.
Сколько времени нагнетает компрессор, я не замерял, но смотрю вопрос актуальный, в скором времени сделаю видео с работой компрессора от старта до отключения реле.
Расход воздуха не фиксировал, но скажу что при размеренной неторопливой покраской перерывов в работе ни разу не было, что очень понравилось (выставлял среднее где то 1,5 атм) |
vinpro
Сделал видеоролики работы компрессора, а так же зафиксировал некоторые параметры.
Нагнетание воздуха (объём ресивера 1,9 л.):
- от 0 до 1,5 атм (1,5 атм среднее рабочее давление для аэрографа) - 20 сек.,
- от 0 до 7,5 атм (срабатывание реле давления, отключение компрессора) - 1 мин. 50 сек.,
- от 5,5 до 7,5 атм (5,5 атм срабатывание реле
давления, включение компрессора) - 35 сек.
Видеоролики добавил в конце статьи:
http://automotogarage.ru/pages/my_custom_compressor.html |
shukar
Моя практика: ресивер-запасное колесо(колесо выше компрессора). Манометр на 2атмосферы.
Друг покрасил полностью Запорожец, но использовал небольшой распылитель из полиэтилена (раньше были в продаже) надеваемый на бутылку типа 0.5л(0.25л).Стандартные распылители требуют больший расход воздуха. (' ')
Колеса хорошо качать! Спешить то некуда! Но следить надо,а то может и разорвать...(руки не доходят датчик давления поставить)
Да,если ставлю манометр 20атм, то зашкаливает(без запаски конечно!!)
Сейчас доберусь до бензиновой горелки.К лету планирую... |
Ewgeniy161RUS
| Трубки выходящие из компрессора---вход и выход(всас и нагнетание).из которых ты и ощущал воздух, а 2 другие- -- так называемый контур охлаждения масла. Если посмотрел бы на заднюю часть холодильника, то увидел бы там 2 контура, как раз один для хладона , другой для масла. Но из -за того, что эта система оказалась не эффективная, то в дальнейшем при производстве холодильников от нее отказались. В общем закольщуй их или запаяй. |
I.Cherry
Пол года прошло...
Ewgeniy161RUS, как думаешь, shukar, уже решил свою проблему?  |
-20 dB
I.Cherry, да норм, если в тему - вот и я, например, узнал, для чего всё таки...
iyzef
Хитрый лис
Вот в магазинах продаются компрессоры, так я смотрю на (для меня) главный параметр -производильность.Давление ,скажем больше 10атм нафиг никому ненадо (но если только для пмевматического отбойного молотка ).Дело в том что есть много пневматического инструмента и станков у которых очень большой расход воздуха (у меня например шиповальный станок работает на воздухе) а также шлифмашинки и клепочники (ручной мини-отбойник). А холодильный компрессор - эт так - колесо накачать,коль насосом маслать лень.Был у меня такой - пока колесо надует два раза покурить успеешь. |
Батарейкин
vinpro, молодец, аппарат очень симпатичный!
Вот промелькнула у меня мысль- а что, если в качестве компрессора использовать кондиционер от японки (на шильдике надпись-min 15kg cm2 max 30 kg cm2) ?
Компрессор у нас можно найти на любой свалке, а дальше обдумать смазку, очистку.Такой компрессор литров 50 даст в минуту? |
iyzef
Хитрый лис
| Батарейкин, У меня вот затея-приобрести гденить двиг от мося или лучче от запора переделать головку (повыбрасывать клапана,распредвал и поставить пластинчитые клапана.Вот производительность будет- за один оборот почти полтора литра! эектродвиг к нему прицепить, на маховик шкив приделать чтоб в соотношении с оборотами экетродвига он на 1000об/мин крутился.Смазка у него своя ,охлажление тоже. Как минимум больше тыщщи литров в минуту будет давать! Любой пневмоиструмент потянет (по это еснно тока для гаража или автомастерской надо) А вот если дома, так я видел как холодильщики комрессор делали - просто парралелили два компрессора от холодильника,ессно с ресивером (можно и три и четыре запараллелить). |
Батарейкин
Хитрый лиc,
Куда такие обьемы для дома? По моему перебор! |
iyzef
Хитрый лис
| Цитата: | | Компрессор от холодильника в хозяйстве.. |
Ну если по теме-т.е. холодильный компрессор дома.То надо к нему хоть какойнить,небольшой ресивер-масловодоотделитель.Если предполагается использование его с небольшими давлениями,тогда ресивер-фильтр можно сделать из стеклянной трех-пяти литровой банки у которой крышка закручивается. В крышке припаять две трубочки-штуцера ,на подающюю внутри одеть шланг ,чтоб до дна доставало, банку наполовину заполнить чем нить фильтрующим (пойдет и старое х/б тряпье).Стеклянная банка чем хороша-видно состояние фильтра,насколько он уж "насытился"
Alexasha
Ерундистика. Надо, чтобы масло стекало обратно, в компрессор.  |
iyzef
Хитрый лис
| Alexasha, Ну для простого холодильного комрессора (для дома) в самый раз . А для подачи масла на всасывающюю трубку нуно приспособить фильтр фоздушный у которого на дне маленькая баночка с маслом и дындочка не большая шоб масло капельками сосало. А то масло которое из комрессора вышло -оно уже с влагой и по второму кругу не годится т.к. комрессор в этом этом случае работает не по замкнутому,герметичному циклу. |
welmord
Тоже раздобыл компрессор... Перевернул масла было грамм 10. Я его дизельным заправил. А теперь думаю не повлияет ли оно на изоляцию обмоток.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 18:16
Ну трансформаторного у меня нет. Буду думать что все будет хорошо. По крайней мере воздух гонит довольно шустро. |
