kvadratt
| Решил подключить внешний саб к телевизору Samsung cs29a10, шасси k55. Взял с материнки сигналы woofer и mute. Включил в сервисе собственно сам woofer. Всё как бы работает, но сигнал очень слабый. Подкинул дополнительное усиление на операционнике - полезли шумы. Подключал всё вроде грамотно - экранированные провода и тд. Может где-либо можно регулировать уровень саба? В основном меню только вкл/выкл и всё. |
| kvadratt писал: | | Подкинул дополнительное усиление на операционнике | - ГДЕ? В самом ТВ или через 10 метров провода?! Проблема "земель"? |
киев
Прислонившийся
Raketa II
| Явно ремонтом телевизора и не "пахнет". А вообще-то не понятно, почему не подключить нормально через усилитель, с которым сабвуфер согласован? Почему нужно подключать неизвестно что и неизвестно куда. С материнки... |
m.ix
Master Mixa
на мозебоард
найдено новое оборудование
система не смогла найти соответствующий драйвер
найти самому - поиск через интерНЕТ
- найти в этот раз
- отложить поиск
х вызвать грамотного специалиста |
atmicandr
Мучитель микросхем
| m.ix писал: | на мозебоард
- найти в этот раз
- отложить поиск
х вызвать грамотного специалиста |  |
kvadratt
| KRAB писал: | | kvadratt писал: | | Подкинул дополнительное усиление на операционнике | - ГДЕ? В самом ТВ или через 10 метров провода?! Проблема "земель"? |
Провод всего метр. Операционник в самом ТВ, по схеме усилителя-инвертора, нуль притянут и проверен. Земли сделаны правильно. Нашёл схему оригинального блока усиления саба. Там на входе дополнительный фильтр. Воткнул в ОС операционника примерно соответствующий кондёр и стало поприличнее. Однако смущает другое - у меня в сабе стоит tda 7294, у самсунгов tda7269 и у обоих усиление в открытой петле 80 дБ и какого, спрашивается, мне не хватает сигнала? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
kvadratt, | Цитата: | | у меня в сабе стоит tda 7294, у самсунгов tda7269 и у обоих усиление в открытой петле 80 дБ и какого, спрашивается, мне не хватает сигнала? |
Чувствительность этих м/с одинаковая по шитам? |
sasadf
| У меня TV - SONY KDL - 32U2000, сабвуфер - Infinity Primus PS8. Саб подключил в разъём для наушников потому, что на этом выходе регулируется громкость. Всё работает прекрасно! |
kvadratt
| viktor_ramb писал: |
Про чувствительность там нет ничего. Усиление - я уже сказал - 80дБ у обоих. Возможно, всё-же дело в прошивке под конкретную модель телевизора на этом шасси.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 03:04
| sasadf писал: | | У меня TV - SONY KDL - 32U2000, сабвуфер - Infinity Primus PS8. Саб подключил в разъём для наушников потому, что на этом выходе регулируется громкость. Всё работает прекрасно! |
У самсунга отключается основной звук, если воткнуть наушники. В моём же случае я мог бы снять сигнал с входов основного усилителя, но это ещё городить сумматор, фильтр НЧ. Зачем, когда есть готовый сигнал.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 03:06 |
sasadf
| kvadratt, у меня тоже динамики отключаются, поэтому я в это гнездо вставляю не штеккер а провод с шариком из припоя на конце. У любого саба фильтр НЧ уже встроен. У моего даже регулируется частота среза. Суммировать сигнал по моему нет необходимости потому, что в 99% НЧ составляющая практически одинаковая на обоих каналах. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
kvadratt, | Цитата: | | Усиление - я уже сказал - 80дБ у обоих. |
Нах здесь нужна теория? Если усиление слабое, значит или вход УНЧ загрублен, или коэф.усиления задавлен ОС, либо слабый сигнал и надо чувствительней по входу УНЧ. |
