Делаем сварочник Негуляева
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 149, 150, 151 ... ... 298, 299, 300
alish333
alish333
Сообщение #5981 От 21/07/2012 05:59 цитата
Скорей всего дело в наводках на проводах. А расположение всех элементов такое же как и в первом сварочнике? Выложите фотки
Jorg63
Сообщение #5982 От 21/07/2012 07:46 цитата
ArtemP писал:
Резонанс с этими сердечниками получился 32кгц.Ёмкость набрана из 12 конденсаторов К 78-2,включенных встречно-паралельно,ёмкость каждого 0,068мкф.1000вольт.Странно,что собраны два одинаковых сварочника,один варит без проблем а вот второй никак не хочет,дважды бахнул и оба раза вылетели одни и теже транзисторы.
сварочники одним потоком собирали? фериты с одной партии?чудес не бывает же. Где то накоссячили. внимательно просмотрите все.
lenvad
Сообщение #5983 От 21/07/2012 14:34 цитата
[quote="gsa_69"]Вот тут возник такой вопрос! Правильно ли меряют ток и напряжение на выходе.
думаю так нельзя ... нагрузите ваш сварочник на 0,8ом.
а сколько у вас на ХХ? что в снаберах стоит?
sh67
Сообщение #5984 От 23/07/2012 08:18 цитата
[quote="lenvad"]
gsa_69 писал:
0,8Oм многовато.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 09:21
ArtemP писал:
А, все таки, транзисторы какие?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 09:24
мертвое время в порядке?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 09:35
Похоже, что один тр-р еще не закрылся, а второй уже открылся вот они и горят.
Arpanx
Сообщение #5985 От 23/07/2012 18:43 цитата
После запуска сварочного, забросил его на пол-года. Сейчас нужно было поварить. Включаю греюются транзисторы раскачки IRFZ630 и IRFZ9630 которыми управляет IR4426
Смотрю оцилографом сигналы вроде все красиво, транзисторы рабочие, а греются. Потом посмотреть осцилографом на выходах IR4426 (это стало для нее фатальным. СГОРЕЛА) с оцилом все норм, но микросхеме видать не пережила. Учтите!
Но мысль моя о другом. Начал читать документацию на эту микросхему и встретил такое "IR4426 Драйвер двух ключей нижнего уровня" для мостовых схем она не годиться так как плохо работает с верхним ключем. Думаю теперь чем заменить. наверное переделаю на схему на транзисторах.
ArtemP
Сообщение #5986 От 23/07/2012 20:01 цитата
транзисторы как в схеме,мёртвое время судя по осцилограмме - в норме.Может ли быть что микросхема TL494 даёт сбой и иногда открывает ключ а второй ещё не закрылся?Или есть ещё какая то причина для сквозного тока?Варил же 2 электрода а на третьем только прикоснулся - сразу БАХ!
profinrus
Сообщение #5987 От 23/07/2012 20:36 цитата
это не сквозной ток,раз по прямой пробивает ,а не по диагонали.
перед пробитием не заметил резкое падение тока?
sh67
Сообщение #5988 От 24/07/2012 08:13 цитата
profinrus писал:
Именно сквозной, посмотри по схеме.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 09:16
транзисторы работают по очереди Т3-Т1 сл. такт Т4-Т2, между тактами мертвое время не менее 1,2мкс
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 09:36
ArtemP писал:
Непросто давать советы вслепую. но как не крути косяк есть. поэтому, я бы пошел с самого начала:
-проверил сборку по схеме.
-на малых напряжениях посмотрел осциллограммы.
-понаблюдал за частотой, покрутил.
-опять на малом напряжении силы настроил резонанс.
и т.д. и т.п.
что-то да вылезет!
profinrus
Сообщение #5989 От 24/07/2012 16:53 цитата
а дроссель не проверял по прибору Гумерова,какой ток в максимуме?
bodj10
Сообщение #5990 От 24/07/2012 19:16 цитата
Здравствуйте ребята подскажите когда настроил резонанс частоту где проверять на ножках микросхемы или еще где то спасибо
profinrus
Сообщение #5991 От 24/07/2012 19:23 цитата
bodj10 писал:
лучше всего на рез.кондёре,синусоиду посмотришь и частоту померишь.
bodj10
Сообщение #5992 От 24/07/2012 21:26 цитата
Скажите частота сильно отличается на рез кондере и на ножках микросхемы
lz3cv
Сообщение #5993 От 24/07/2012 23:06 цитата
bodj10 писал:
Ето что за вопрос?? Конечно частота на ножках ТЛ-ки и на рез. конденсаторе будет одинакова!
ArtemP
Сообщение #5994 От 25/07/2012 20:33 цитата
подскажите,почему на выходном диоде ЕБУКЕ сгорел 1,5 КЕ 350СА? Да так,что на корпусе появилась трещина,диод не пострадал.
Jorg63
Сообщение #5995 От 25/07/2012 20:50 цитата
ArtemP писал:
Наверное жарко ему от выбросов было,хотя с работой справился .Если серьёзно то смотрите причину выбросов,в следующий раз и ЕБУК может уйти бяка
можете супресор заменить варистором ,они выдерживают значит большие токи,хотя тоже деградируют,если им тяжело
ArtemP
Сообщение #5996 От 25/07/2012 21:14 цитата
варисторы на какое напряжение надо ставить? Один ставить или паралелить несколько на каждый выходной диод?
Jorg63
Сообщение #5997 От 25/07/2012 21:41 цитата
ArtemP писал:
варистору по одному хватит на каждый ЕБУК с классификационном напряжении 330-360 вольт ,диаметр варистора не менее 14-20 мм. в обозначении будет 14D331-14D361. первое значение в обозначении диаметр варистора.чем больший диаметр тем больший ток на грудь возьмет варистор без разрушения.Критерием что есть проблемы с выбросами-нагрев варисторов.Если все ОК практически нагрева нет
bodj10
Сообщение #5998 От 25/07/2012 23:24 цитата
Здравствуйте ребята подскажите почему немогу поднять частоту за 30кгц сначала была 24кгц дросель е65 12 витков транс е 70 18витков 3+3 вторичка кондер 025 зазор 04мм отмотал с дроселя 1 виток осталось 11 рез кондер сделпл 020 зазор тот-же 04 транс прежний частота поднялась всего до 27кгц что мне сделать чтобы поднять за 30кгц еще виток с дроселя сматывать и рез кондер опускать ниже зазор не хотелось бы увеличивать спасибо
lz3cv
Сообщение #5999 От 25/07/2012 23:40 цитата
У меня дроссель 10 витки на Е65, рез конденсатор 0,15 мкф, частота- 31,5 кхц. Моточные данны транса как у вас. Можете еще один виток отмотать и конденсатор еще уменшит. Думаю получится то что хотите.
alish333
alish333
Сообщение #6000 От 26/07/2012 16:23 цитата
А в чем смысл поднимать частоту выше 30кгц? Транс греется меньше? (установил термодатчик на транс,повесил нагрузку 0,15 ом ,немного погонял -20минут,так вот разница между 25 и 32кГц всего-то максимум 5град.) Низкая частота-легче ключам.
продолжение
