Перемотка эл.двигателей в бытовых условиях.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... ... 19, 20, 21
virchik
Сообщение #401 От 28/04/2012 21:01 цитата
двигатель из германии. 36 пазов 3000об/мин a=2 двухслойка. в катушке 6 разных секций. шаг 1-10 (8 ПУСТЫХ в середине). 15квт. нет такого шаблона. можно ли перемотать его как обычный на 3000 об/мин в 3 секции в катушке с шагом 1-14(12 ПУСТЫХ) при a=2. или есть другие способы? спасибо улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #402 От 29/04/2012 12:12 цитата
virchik, вы смысле--не такого шаблона?
а теперь объясните это на понятном для всех языком, а не каким то внутреннем , понятном только себе , внутреннем сленге. равнодушие В крайнем случае нарисуйте схему. Уменьшенный шаг улучшает характеристики двигателя, его увеличение в некоторых случаях вообще создают перекосы по фазам.Но всё таки покажите схему на рисунке.
krug75
Сообщение #403 От 29/04/2012 14:52 цитата
Витки в другую сторону - понятно, количество, диаметр, шаг?
virchik
Сообщение #404 От 29/04/2012 17:45 цитата
ещё раз попробую. w=23 d=0,8х3 в катушке 6 концентрических секций шаг 1-10 15 квт 3000об/мин двухслойка две параллели.у меня только есть шаблон на 3 секции. можно ли перемотать его как обычный на 3000об/мин у которого 36 пазов и шаг обмотки 1-14. в катушке 3 секции. спасибо
krug75
Сообщение #405 От 29/04/2012 19:44 цитата
Витки в другую сторону понятно, подскажи каличество витков, диаметр, шаг
virchik
Сообщение #406 От 30/04/2012 19:44 цитата
подскажите пожалуйста как пересчитать двухслойную обмотку в однослойную для двигателя на 3000об/мин 36 пазов в две параллели соединение треугольник
начинающий1
Сообщение #407 От 10/05/2012 15:16 цитата
Подскижите пажалуйста.Надоб собрать статор 500ватт на агидель.данных нет по виткам и проводу.Провод имееться только 0,80 и 0,63 .Помогите сколько надо этого провода вложить?
1rop
Сообщение #408 От 15/05/2012 23:10 цитата
grifat здравствуйте. Можно у Вас спросить помощи в перемотке двигателя 1,1 или 1,5кВт 980об/мин(по памяти - лет десять назад потерял шильдик с параметрами). Давал одному мудаку-перемотчику, поскольку подгорела одна катушка - так тот вырубил все три катушки без моего согласия и запел мне такую цену, что я купил двигатель мощнее для зернодробилки(с которой снял этот сгоревший двигатель). Хотелось бы перемотать с наилучшими параметрами для сети 220В. Двигатель с транспортера, который тянул навоз в колхозе(только фланец, алюминиевый корпус, коробка с выводами сверху, диаметр вала 24мм). Могу посчитать все параметры: длину статора, диаметр, размеры пазов в статоре. Подскажите пожалуйста с чего начать. Спасибо.
vertual
Сообщение #409 От 23/07/2012 18:04 цитата
Хочется перемотать мотор. изначально это было однофазным мотором в фекальном насосе. статор 24 паза, 8 из них под пусковой обмоткой 16 под рабочей. сгорело все так, что оплавилась не только изоляции но и сами провода. посмотрел на плотность заполения пазов, поплохело. поспрашивал цены за перемотку, легче не стало.
посмотрел схемы и внешность плоских самоделкиных, моторов, и так называемого прямого привода. так катушки компактные. без перекрытия друг друга.
как-то видится 2 варианта:
-что если мотать в каждый паз, более короткие и толстые обмотки, подключить их параллельно или последовательно с шагом по количеству фаз (проинвертировав противоположные). и с генератора слать полноценные 3-4-6 фаз на более высокой частоте? или такое работает только с магнитами?
-мотать толстые и короткие обмотки по самой простой перекрывающейся схеме (из книжек приведенных здесь), а остальное решать системой питания? вместо 50 герц, например 400гц - 1кгц.
мотать этот кошмар как в оригинале был совсем не хочется, курс электрических машин в универе ушами прохлопал, но собрать сложную электронику не проблема. улыбка
Shadow_uz
Сообщение #410 От 28/07/2012 20:17 цитата
Здравствуйте Grifat, восхищен вашим мастерством и опытом! Помогите с трехфазнызным двигателем 4аа2м80ауз 380 в(звезда), 0,55 кВ, 1,47 а, 1390 об/мин. Диаметр провода 0,35 мм, 36 пазов по моему обмотка двухслойная и в две паралели. У меня нет опыта с двухслойными обмотками и тем более вдве паралели, но надеюсь на вашу помощь. нарисуйте пожалуста схему укладки, у вас она очень понатная и простая. улыбка
Анатолий98
Сообщение #411 От 10/08/2012 21:52 цитата
Тип двигателя 4а 4кв 1500 об/м 380в,перемотать на 220в без конденсаторов,НУЖЕН СРОЧНО ПЕРЕРАСЧЁТ
