Регулировка оборотов вентилятора ВН-2В
alexkremen
Сообщение #1 От 05/12/2013 14:26 цитата
Уважаемые поделитесь схемкой регулирования оборотами вентилятора простую надежную подмигивание
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 От 05/12/2013 18:12 цитата
alexkremen, вам именно регулировка или чтобы шум убрать?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 05/12/2013 19:35 цитата
Насколько помню там асинхронный движок с конденсатором. Менять напряжение конечно можно, но мощность при этом падает существенно. Тиристорный регулятор не канает, проверено, вент начинает реветь аки зверь. И вобще у меня об этих вентиляторах исключительно негативные воспоминания - шумные, толком несбалансированные и производительность могла бы быть и поболе. Хотя может мне не везло с конкретными.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 От 05/12/2013 19:44 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, всё так и есть. У меня есть один такой. Тоже хотел сделать регулятор, но в итоге поставил кондёры (экспериментальным методом). и того вышло два режима работы...
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 05/12/2013 19:51 цитата
нету там кондера и сами вентиляторы практически вечные, только смазку надо успевать менять
насчет схемы- в этой теме были схемы регуляторов переменного тока,еще точнее схема простейшего диммера http://monitor.espec.ws/section44/topic227603.html
alexkremen
Сообщение #6 От 06/12/2013 00:08 цитата
мне надо убрать шумность ну и что бы не грелся сильно при этом так как читал где то что увеличивается трение и из за этого греется сильно ))) улыбка
Сергей92
Сергей92
Сообщение #7 От 06/12/2013 01:23 цитата
Пробуй бумажный конденсатор от 1 до 5 мкФ. А там как понравится. при этом сильно не греется)))
alexkremen
Сообщение #8 От 06/12/2013 09:58 цитата
спасибо а те диммеры тринисторные не подходят для уменьшения шумности?
saninc
saninc
Сообщение #9 От 09/12/2013 21:55 цитата
alexkremen, спасибо а те диммеры тринисторные не подходят для уменьшения шумности?
нет
