Streik
| Lenchik, нужно знать алгаритм работы заводских станций, может они доводят низ до стабилизации температуры и чтобы не было влияния верха на мощность низа, переводят низ на просчитанную номинальную мощность(китай в расчет не берется). В данном варианте это сложновато, легче разорвать эту зависимость,для низа большая точность не нужна. Ну а вообще хозяин барин, пусть наступает на грабли как и все. |
churekov
Привет. Сразу не пинайте. Делаю паяльную станцию. В качестве датчика будет платиновый резистор. Фигулинка с выводами 3х3 мм.
Кто подскажет как его закрепить? Припаять - отпаяется. На проводах - сложно установить в зону пайки..,
Или с ним в домашних условиях не выйдет? |
Streik
| Датчик для низа или верха? По даташиту этот датчик работает до 300градусов? Закрепить можно точечной сваркой или зажать пистонами,можно еще тугоплавкий припой вариантов много. А чем капля(К-датчик) не понравилась? |
Lenchik
| churekov, У вам с этим датчиком будет еще одна проблема. Его придется подключать тремя или четырьмя проводами. При подключении двумя проводами точность будет никакой. Сопротивление медных проводов тоже существенно меняется от температуры. |
churekov
разводка платы под него сделана.По двум проводам. Или лучше сразу термопару от мулитиметра приделать?
А термоусадка пойдет, чтобы заизолировать ножки датцика или расплавится? |
vladimersv
churekov если уж хочится термодатчик- ищите PT100-420
ранее уже на форуме упоминалось.
также можно посмотреть в инете - есть PT100 с удлиннёными выводами соединённые стеклянным шарикам .
также учитуйте что есть на 300град а есть такиеже PT100
сопротивлением 100 Ом и РТ1000- 1кОм и температурой 500градусов .
посмотрите в инете и на фирмах продающих их ,там есть параметры.
(я несохранял ссылок . надобности нет уже в таком датчике .
на фирмах поставщиках надо номер его указывать ,их много вариантов и они нехотят выискивать )
trafas
vvk-electron
| Дороговато что-то. Вот здесь, к примеру, в 2 раза дешевле. |
RomanSergeevich
Streik
Какая точность, здесь -+2градуса погоду не делают, а вот надежность(при постоянном механич. воздействии) проиграет сильно. К-датчик прост в изготовлении и расчитан на перегибы и т.д. Pt100 скорее всего должен быть статичен(для инкубаторов отлично), т.к. любой планарный резистор боится механического воздействия, если не прав кто пользуется поправьте.
Термоусадка теряет гибкость но держит. |
noss
| KRAB писал: | http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=3581522 - шаровая цена  | Вы продаете? |
| нет, просто просматриваю ХФ часто |
vvk-electron
churekov, можно приварить. Способ уже описывался не раз. Берется любой угольный стержень, например от батарейки или щетка от электродвигателя, трансформатор вольт на 6-20 с током не менее 15-20 Ампер. В стержне делаем тонкой отверткой углубление, на расстоянии примерно 1 см от углубления наматываем толстый одножильный провод, к нему припаиваем первый отвод транса. К пинцету или утконосам подсоединяем второй провод от транса. В углубление насыпается бура (продается в строй, радио материалах), Пинцетом зажимаем скрученные провода и в дырку Небольшой треск и на конце проводов появляется аккуратный сплавленный шарик. Таким образом можно сваривать концы термопар, которые распались. При некоторой тренировке сварка будет идеальной. Фотка приспособы. |
sofrina
вот блин-клинтон, как не крути ,а получилось 800 вт на верхе, придется и его регулятором мощности подгонять
и почти окончательный вариант только конструктива
maxlabt
На 10мм трубках чашки лучше сточить, так как получается большой размер и мощность рассеивается по большой площади. Вот так сделал один мой камрад:
Керамические чашки легко срезаются алмазным диском. |
Streik
Красота!! И планку с окном ограничения пятна желательно.
800 вт. это последовательно все ? |
sofrina
| две группы запаралелены, в каждой группе -три последовательно включенных ТЭН-а |
Streik
| При таком включении сразу две проблемы - 1. большая мощность( а нужно около 250вт.), 2.При обрыве одной трубки начнется перекос, который не сразу заметишь. Если включить все последовательно всё это поправится, плюс длина волны изменится в лучшую сторону. |
vvk-electron
| maxlabt, а этот камрад скольки ватную спираль засунул в трубки? Хочу так же сделать. Есть Elcer 600Вт, на пике мощности (при ограничении контроллером до 60% от максимальной, меньше не могу, не нравится мне набор температуры) слегка уходит в видимый спектр. Разбирать его не хочу, а вот другой Ватт этак на 1000-1200 постараюсь сделать. Такая мощность будет нормально? |
