kotu
Все К -тип ( из комплектов к тестерам) выставил, внутрений измеритель включил и откорректировал,но почему то не меряет температуру.
Перемычку на плате проца удалил. ( чтобы внутренний измеритель включить).
А не меряет гад! На монтажке видно как 4х канальный усилитель подключён.
Питаю от 3,3в , стабилизатор не устанавливал.
Vref=Vcc=3,3v
1.Какие наминалы выбрать R21? R19?, а также R2,5,8,10 ,15,16,17,18.13? и по поводу подтяжки 1м, по входам.
2. Если вместо 1604 поставить 2004а, что нужно изменить, для правильного отображения?
sch.png 28.28 КБ Скачано: 449 раз(а)
YX-360TR
2004 будет работать норм,
на счёт ОУ не скажу, у меня два комплекта с LM90100, тоже "не сахар"..
ловит наводки.. ппц.. выставил терморезисторы на всех каналах, ни один резистор не подключен.. стоят нули вместо темпераутры.. нажимаешь тангету на передачу (рация 2Вт) и начинают скакать показания.. спрашивается.. что за хня...
kotu, у LMP90100 есть прикол.. если термопару подключить не правильной полярности.. При нагреве термопары, на выходах ОУ значения меняются? |
kotu
Это наводка на провода ВЧ -ЛЕЧИТСЯ!
Феритовые кольца, 2 витка,питающие провода, и как пошептало, у меня носимая 5 вт, и спасает, Блок питания цифровые показания тока и напряжения уходили. И не обязательно на все , только на те что из корпуса ,железного выходят на ружу.
2004 я включил , но перенос 3 и 4 строки смещён 20 символьный в место 16 символов!
tyomanik
Подскажите где взять схемы и последние прошивки для этой паялки, хочу сделать по этому принцыпу ПЕЧЬ паяльную.
Конструкция уже готова:
https://youtu.be/RXDHIrd9UC0 |
kotu
| На первой странице, и в углу страници тоже. |
tyomanik
Ссылки у меня почему-то неработают. Кто может киньте на почту
Спасибо!!! |
kotu
Как настроить правильно работу фена?
Чтобы вентилятор был включён постоянно, пока выдерживает заданную температуру, и отключался после выключения и охлаждения до 50 градусов.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 03:03
doc{hexsft}{LMPsft}- это 3 ссылки, на 1 странице. |
blek1
| По моему после таких печек ничего работать уже не будет ИМХО. |
kotu
Как решить вопрос?
Фен подключил , два диода обьеденил Cool =0 и Fan= 30, но к Fan ещё подключены кулера охлаждения плата!
А профиль работы вентиляторов общий для всех!
Я паяльник включаю А ВИНТЕЛЯТОР ФЕНА РАБОТАЕТ! Как отключить ненужную функцию?
Организация: 1-НИЗ,2- Верх, 3- пояльник/термопара3, 4- Фен./сушилка/ термопара4 |
kotu
Сушилка.(как дополнительная оснастка)
(и походу нагреватель как в выпрямителе волос крышечку сварганить с дырочками и все ок )
Хорошая идея классно! В место фена, по необходимости, нагреватели выпрямителя волос + термопара+ магнитная подставка классно!
Обьясните физический смысл, изменяемых параметров:
Kp,Ni,Kd,Nd,Cut, и как их применять, при настройке профиля  |
kotu
ВОТ СХЕМА Плошки срисовал по плате.
Вопрос при какой температуре сушить нужно и сколько времени?
Plochka ROHS.rar 5.75 КБ Скачано: 341 раз(а)
kotu
Вопрос, тема что умерла?
Я пытаюсь обобщить чужой опыт, и было бы хорошо, если бы посмотрев таблицу которую я пытаюсь составить , Вы дополнили её и поделились опытом и доработали , заполнили,там , где вам кажется, что то нужно добавить, изменить.
А также, поделитесь , на что влияют практически, Kp,Ni,Kd,Nd,Cut. КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ эти ПАРАМЕТРЫ?
Посмотрите и измените таблицу, на основании своего опыта
Profili.rar 38.93 КБ Скачано: 319 раз(а)
kotu
Вот изменение 1, в таблице.
Распаиваю кучу мусора, пора навести порядок в деталях, ЛЕГЧЕ НОВЫЕ КУПИТЬ ЧЕМ НАЙТИ НА КУЧЕ ПЛАТ ГДЕ ВЫПАЯТЬ!
Вот моё решение: Двухсторонний скотч наклеен на жёсткую основу.
Удобно на компе просматривать , и искать
Не забудьте, в ацетоне промыть детали, перед клейкой
1.rar 8.64 КБ Скачано: 278 раз(а)
YX-360TR
Возникли проблемы в "боевой обстановке", когда притащил ИК в подвал. Соседи - швейный цех.. Контроллер показывает всё что угодно.. только не температуру на плате. Пришлось срочно делать управление столом на компораторе с 4мя предустановленными температурами.. Верх - фен.. Увы.. но в "тяжёлых условиях" LMP сходит с ума. Сейчас не когда разбираться и устранять причины.. тем более столько времени ушло на отладку..
Жаль.. |
kmkkpa
Парни походу проект заброшен, появляется вопрос, кто сможет за энное кол-во денег изготовить мне платы для сего чуда, или кто продаст готовое решение? Разработчику написал пока молчит.
Опыта в отравлении плат нет. |
kmkkpa
| Проект ещё ЖИВОЙ, разработчик ответил, скоро пополню Ваши ряды. |
4emp1ON
Приветствую, товарищи Есть мысль собрать ИК станцию на керамических нагревателях + данный контроллер. Подскажите пожалуйста. Насколько я понимаю, мне нужно только 2 канала из 4 задуманных автором. Интересует вопрос с усилителями термопар и оптосимисторами.
1. Термопары лучше сделать 4канальные(но 2 канала будут не активные, зато со встроенным датчиком холодного спая) или все же использовать 2канальные датчики?
2. Планируется нижний подогрев - 4 плиты по 750W(итого 3kW) и верх 600w. Имеет ли смысл сделать оптосимисторные 2 платы(отдельные под верхний и нижний подогрев по 1 каналу) или в моем случае справится одна(при наличии достаточного радиатора на транзисторах).
3. Не избыточны ли 3kW нижнего подогрева?
4. В экономическом плане гораздо интереснее выглядит применение галогеновых ламп в нижнем подогреве. Какие могут быть подводные камни в такой реализации? |
Lenchik
У галогеновых ламп спектр не тот. Если подключать по две или по три последовательно, то получится, но экономии не будет.
Если у вас в сети не 150 вольт, а нормальное напряжение, то мощности достаточно и 1500w. Это при условии что снизу вы поставите тепловой экран или теплоизоляции и всё тепло пойдет вверх. Керамические нагреватели бывают такого же размера как и 750 но меньшей мощности. |
Jenia59
| 4emp1ON писал: | 1. Термопары лучше сделать 4канальные(но 2 канала будут не активные, зато со встроенным датчиком холодного спая) или все же использовать 2канальные датчики?
2. Имеет ли смысл сделать оптосимисторные 2 платы(отдельные под верхний и нижний подогрев по 1 каналу) |
Каналы советую развести все со временем можно добавить паяльник и фен, а также можно ставить на плату несколько датчиков в разных местах. Также каналы можно совмещать в один для разных типов нагревателей и плат - будут уже готовые настройки ПИД. Компенсацию хол спая для верхнего канала обязательно!
Про оптосимисторы не понял... у меня одна силовая плата на два симистора с общим радиатором на большой и маленький. |
4emp1ON
Спасибо что откликнулись. С уменьшением будущей мощности станции вопрос с симисторами отпадает(боялся что 16А симисторам придётся не просто с нагревателями 3+0.5кВт) Буду делать на одной плате для верха и низа. Карты брошены, все что нужно заказано Буду теперь ждать и собирать  |
