Ivan321
| Цитата: | | Цибулю убери - не совместимо! |
Если тхе "цыбуля" - лук, то, наоборот, пишут они в друзьях с клубникой.
По микроэлементному составу, как понимаю.
| Цитата: | | разъединяй все корешки, выбирай самые толстые от 1 см головка, |
Думаю, свет повешу на неделе, поднакоплю зеленую массу, а потом сепарить корнЯ буду уже.
Да, бля свет щас пойду найду, 22дуйм мониторен подсветкен, пока. Синий он, бля. И трусы, махровый халат искать надобно. У нас сегодня что-то +12 Со
| Цитата: | | делай субстрат по технологии, | Это пока какая-то "цветочная земля" с магазина, нулёвая. С торфом и пр. Судя по высолам, субстрат - похуй, ибо вода погубит.
Нада делать гидропонику.
Щас, свет повешу, дальше договорим |
Ivan321
Ну вот, осветил Та же самая люминисцентная куята, только дешевле(то есть даром, из уличной мастерской).
11 по фотоэкспонометру этому, не соврать бы, довольно яркий свет - 1/20 с диафрагмой 8 для 65 ед. ГОСТа.
Куй с ним, погорит двое суток подряд, а там досвет по маю-июню буду городить.
Пересаживал кусты с ягодами, середина октября, покраснели потом из зеленых и в помещении без досвета. Мягкие были, воды жадничал. Но сладкие
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 22:08
П.С. Юго-запад
paronnikov1
| Ivan321, Брось, не насилуй растение, с таким отношением ничего не выйдет, срывай скорей всю ботву, загниет, а так молоденькие выйдут и первые цветы убирай, Свет такой можешь выбросить, Ей нужен определенный спектр, изучай в инете, если хочешь конкретно заняться, могу ссылок накидать, у меня уже крыша с этой теплицей съехала. А до гидропоники тебе еще далеко, научись с землей работать. Цыбулю выкинь, корешки у нее большие Съе..утся, и с одной тарелки кашу едят! |
Velund
| sofrina писал: | | и главное- нетиповая схема включения в будущем принесет много "подарков" |
А длинные провода от этого балласта принесут массу "подарков" соседям телезрителям, радиослушателям и радиолюбителям уже сегодня. В виде "снега" на изображении и "рыка" в динамиках.  |
paronnikov1
Ну если ты живешь в многоэтажном муравейнике, это проблемы соседские, или покупай светильники с традиционной, типовой ориентацией, а мне нравится, так же приятно и дешево по не традиционной ориентации!!  |
koltsun
| Lenchik писал: | | Даже две не соединить параллельно, как только одна загорится напряжение упадет и вторая не сможет зажечься. Были светильники с двумя лампами по 20 ватт. Но лампы и стартеры там были на 110 вольт и соединялись последовательно, дроссель один на две. |
во влажном помещении эта схема долго не проработает , можно попробовать электронику спрятать в герметичную распред коробку .
И при пониженной температуре они долго запускаются .
Для влажных и взрывоопасных помещений в СССРе выпускались лампы ДС в толстых трубах из оргстекла..
пс если такая "теплица" как на фото ..то потянет...нада погуглить сайты наркоманов, там такие ботаники работаают...всё на микропроцессорах , освещение, влажность, даже РН контролируют...)))
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2015
| paronnikov1 писал: | Ну если ты живешь в многоэтажном муравейнике, это проблемы соседские, или покупай светильники с традиционной, типовой ориентацией, а мне нравится, так же приятно и дешево по не традиционной ориентации!!  |
недавно с такой проблемой столкнулся один знакомый на рынке .Перестал работать укв пиём..оказалось в соседнем павильйоне установили всетодиодные светильники вместо "традиционных"... |
paronnikov1
| Пусть свой приемник отнесут в ремонт, ты сам то думаешь, причем светодиоды и УКВ прием, чем и как питают светодиоды, забей в поисковик, почитай! На крайняк это диапазон ДВ и СВ чувствителен к эл помехам, даже вблизи с обыкновенным выключателем, щелчки. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| paronnikov1, не будьте столь категоричны. У меня есть конкретные подтверждения срача светодиодными лампами не только в укв но и в диапазоне вайфая до полного пропадания связи. Правда вы этому все равно не поверите. |
paronnikov1
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| paronnikov1, вы как обычно правы! Китайской компатной светодиодной лампе со встроенным балластом конечно же нужно питание по стабильней. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | У меня есть конкретные подтверждения срача светодиодными лампами | - аналогично - красные габаритные огни на вышке под 300 метров "срали" на 140-170 МГц так в антенны ретрансляторов, что ... выбросили электронные балласты и переделали на трансы. |
