slowolitus
Печь нижнего подогрева:
Сам стол оригинальный веллеровский, блок управления самодельный, полная электрическая копия WHP300.
Стол работает от 27В, мощность 270 Ватт . Индикация температуры уставки и реальной температуры. Погрешность 1 градус. Диапазон 20-300С.
greg4357864
| Pavlovich64 писал: | | Всем привет! Слабослышащий человек смотрит телевизор в наушниках. Но стандартной громкости не хватает. Может подскажете какой-нибудь усилок простенький? Телик "Витязь". |
К врачу проверятся,может ему слуховой аппарат надо.А вы соседей на уши поставить хотите . |
zasx000
slowolitus
slowolitus
Мощная (10Ватт) и сверхплоская (3мм) подсветка на сверхярких смд светодиодах:
Входное напряжение 12В (8-15В), ток 1,3-0,7А. Регулировка яркости от 10% до 100% миниатюрным металлокерамическим переменным резистором (на фото яркость минимальная).
20 светодиодов по 0,5 Ватт каждый типоразмера 5630. Для качественного охлаждения светодиодов и продления их срока службы печатная плата выполнена на алюминиевой подложке. На задней части платы установлен дополнительный черненый игольчатый радиатор. В дополнение к этому охлаждение осуществляется через массивное латунное крепление к дюралюминиевому корпусу микроскопа. Диаметр внутреннего отверстия 51мм. Внешний диаметр 78мм.
Монтаж деталей осуществлялся на термостоле с подогревом до 100С припоем с температурой плавления 145С. Обычным паяльником паять платы с алюминиевой подложкой без нижнего подогрева невозможно. После окончательной сборки и тестирования плата была залита тремя слоями прозрачного лака.
Повышающий драйвер выполнен на DF6113 (приобретен на Aliexpress)
Печатка: http://archive.espec.ws/section1/file33801.html
Схема почти не отличается от типовой схемы из даташита на драйвер, за исключением части отвечающей за регулировку яркости- добавлен параметрический стабилизатор на стабилитроне 5,1В и делитель напряжения в состав которого входит переменный резистор. Номиналы деталей отображаются в файле печатной платы при наведении на них курсора. |
Я_Андрей
Вот такую станцию я соорудил, может уже где-то было. Идею увидел интернете. Нагреватели по 450 Вт + регуляторы и термопара. Окошко снизу из ГКЛ, можно регулировать размер для изменения площади нагрева. При необходимости все помещается в этот же чемоданчик.
| DSC_7846.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
652.09 КБ |
| Просмотрено: |
351 раз(а) |
dimmich
Я_Андрей, можно немного пояснений? Любопытно.
Регуляторы покупные или самодельные? Какие именно?
Алгоритма включения верха/низа нет, всё вручную?
Гипсокартон выдерживает градусов 300? С него удалить картон для этого пришлось?
Окно регулируется заменой гипсокартонного квадрата?
Крепежа для нагреваемых плат нет? Класть прям на картон? |
Lenchik
| Плату дугой выгнет. Низ должен всю плату греть, а не зону пайки. |
Я_Андрей
паровоз
Имитатор токовой нагрузки 4-20 мА.
Долго думал, решение элементарно. Берём "таблэтку" от ТСМУ (термодатчик), нагружаем её сопротивлениями. Сопротивления подгоняем надфилем. Для проверки защит хватает точности.
Хотелось бы приделать и питание с преобразователем из 3В в 24В. Подскажите схемку, если видели. |
sheva0000
Для поджига LED панелей телевизоров даже с оборванными светодиодами использую преобразователь 15 - 1000В ~60КГц. Инвертор собран на м.с FAN7711. Резонансный. Трансформатор от монитора, одинарный. Ток потребления ХХ- 65мА, КЗ- 50мА, рабочий до 1,5А. С выхода трансформатора переменку подаю на светодиоды. Так можно проверить на работоспособность и целостность стекла панели. Удобно, не нужно искать оборванные или КЗ светики, они просто не светят... Питается от одной 18650 литий АКБ+ китайский DC-DC (4-15В)
Фото, видео - https://yadi.sk/d/x4seSJPp39azs5
в лепке главным "образом" и подобием участвовал 12VAL12 |
MALUK
| sheva0000, поделитесь схемкой пожалуйста...... |
blek1
| MALUK писал: | | sheva0000, поделитесь схемкой пожалуйста...... |
Тоже уже третий день хотел написать,чтобы выложил схему).
Ты опередил.
Если выложит-то попробую в Laot развести плату под карандаш
(тестер),чтобы было удобно проверять. |
sheva0000
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| blek1, какой такой laot вы все время упоминаете? |
serega-64
БЕЗЫМЯННЫЙ, Наверно Layout.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| serega-64,что такое layout я знаю, но товарищ упорно поминает этот laot вот и стало интересно. Наверное это как lsd телевизор. |
Yuritsh
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Наверное это как lsd телевизор. | Или ханд память. |
serega-64
БЕЗЫМЯННЫЙ, =lsd=
Этт наверно круто, не пробовал.
Yuritsh, =ханд=
Типа сёкен-ханд.  |
blek1
