Мотор от винчестера - клад для самодельщика!
На страницу Пред.  1, 2
Жабюк Иван Вячеславович
Сообщение #21 От 07/12/2011 09:20 цитата
так это понятно. в объщем-то. ладно если так и дальше дело пойдет. тогда можно и электричество получать путем дохлого водосчетчика. или насоса. в систему отопления или водоснабжения поставить крыльчатку от счетчика через редуктор. затем закрепить генератор. и вывести провода на запитку светильников.
duldog222222222
Сообщение #22 От 07/08/2018 18:16 цитата
Жабюк Иван Вячеславович писал:
а это батенька уже воровство - поймают - штраф влепють по самые помидоры смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #23 От 21/08/2018 07:35 цитата
duldog222222222 писал:
Пусть докажут что это не система регулирования температуры отопления. Впрочем у вас что либо доказывать можно бесконечно долго, ... на нарах ..., по госбеспределу.
power1
power1
Сообщение #24 От 21/08/2018 17:37 цитата
Неее ребята так не катит, без драйвера и управления BLDC его не крутнуть, ну очень многооооо инфы в инете и ютубе
забейте ( драйвер мотора HDD диска) все увидите..
https://ru.aliexpress.com/popular/brushless-motor-driver.html
Вешаешь на одну ось три мотора, два включаешь обмотки в параллель через драйвер и переключатель,
Разгоняешь драйвером один мотор до максимума( крутятся все три мотора), разом переключателем отключаешь драйвер,
подключаешь к нему второй, обмотки в фазе, второй мотор теперь питает первый, а третий тремя фазами через преобразователь тянет нагрузку.
Вот и получили Вечный двигатель. на лампочку с фонарика.
Если использовать моторы с лыжи стиралки будет тянуть нагрузку 220в - 100w
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 17:50
A3ECMb
A3ECMb
Сообщение #25 От 20/09/2018 16:08 цитата
А что нибудь нормальное из него можно сделать, а то парочку валяется?
