Автор | Сообщение |
roma48
Приветствую, парни. В середине 80х спаял из набора данную коробочку из набора. Корпус прилагался и получилось достойно. На тиристорах. Три "цвета" по два канала на цвет.
Узнал про это внук (шесть лет). Попросил продемонстрировать. И тут я столкнулся с некими проблемами...
1. В ту пору в качестве прожекторов применил фары от трактора и в них лампы накаливания 220. Провода пиздец толстые и длинные с обычными сетевыми вилками. Раскладывал по комнате "как придётся". Штативов не придумал.
Видел теперь в продаже цветные лампы и потолочные (врезные) "патроны". Думаю сколотить из фанеры пирамиду размером с ведро и врезать в неё. Или?
2. Или за телевизором забабахать конструкцию, но как и куда она будет струячить?
3. Не большая проблема найти источник звучания с линейным выходом.
Прошу, поделитесь практическими советами.
И какого хера в ту пору прекрасную повально собирали эту мутотень под лампы 220, если в автофарах и 12 хватало?... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
roma48, микрофонный усилитель добавить не вариант? Заодно и проблемы с гальванической развязкой отпадут. У меня проще сделано было, настольная лампа с большим полусферическим алюминиевым абажуром, абажур перевернут, в нем 4 разноцветных лампы и стояло все это на шкафу и светило в потолок. 1976 год однако..... |
roma48
Думал про микрофон, допустим пьезо. Собрать схемку, как у стационарных трубок тех времён не очень сложно. Будет ли он слышать "пи-пи и бум-бум", вот что меня останавливало. АЧХ однако.
А про тазик люминивый спасибо.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2024 11:04
Ещё зеркальный шарик может захерачу. Я в те года делал полусферу из папьемаше + диапроектор. Теперь фонарика хватит и моторчик от игрушки на бутарррейке. |
roma48
Радиоконструктор "Весёлка" (Цветомузыкальное устройство) с начала 1986 года выпускал Боярский машиностроительный заводе "Искра". РК предназначен для сборки цветомузыкального устройства с целью сопровождения музыкальных фонограмм световыми эффектами. На входе устройства звуковой сигнал делится на три частотных канала; НЧ, СЧ, ВЧ и управляет цветными лампами выносного экрана, для НЧ полосы это красный, СЧ зелёный и ВЧ синий цвет. Цвет подсветки в паузах жёлтый. Экран применялся двух типов. Мощность основных каналов 300 Вт, канала подсветки 100 Вт. Габариты устройства 250х180х90 мм. Масса 3,5 кг.
Попробовал... Только один канал моргает. В ней литиков армянских штук 15. Схему найду и продолжу. |
Borek
В студенческие годы собирали цветомузыку на транзисторах. Лампочки были с ёлочной гирлянды на 12 вольт. Всё мигало прекрасно! А вот куда засунуть эти лампочки (по 4 на каждый канал (красные, зелёные, синие и жёлтые) проблем не было. Кругом в общаге висели люминесцентные лампы лб-80. А у них рассеиватель был белого молочного цвета, совсем не прозрачные. И по размеру как раз подходили. Цвета перекрещивались на таком экране обалденно! Рядом с с нашей комнатой было фойе. Так мы в этом фойе устроили танцы. Повесили нашу цветомузыку, слепили уселок ламповый, с трамвая спи3...ли колокол, маг был, чего крутить тоже было. Было всё обалденно! Особенно цветомузыка. |
