Вал80
Помогите найти замену драйвера L1022S
alexsandr 666 alexsandr
БАТЕНЬКА ВЫ ОТКУДА ?....профиль заполните - ок ?....ваша проблема решается просто в магазах магнит или эдисон или подобных - купите за 100 р светодиодную говённую лампу ват на 6 - 10 W - там вы найдёте либо вашу микру либо его прямой аналог ток учтите паять нужно не феном и не паялом в ватт 60 - а на термо столе или утюге - т.к. припой там без свинцовка.!!!!!....а паялом в 60 ватт - вы просто дороги все убъёте и на этом ваш ремонт и закончится а если ещё проще - рядом по фото видно стоят микросхемы такие же - вот - берёте увеличительное стекло или фотик на телефоне и читаете то что на них написано - потом интернет в помощь  |
serg 799
| alexsandr 666 alexsandr писал: | БАТЕНЬКА ВЫ ОТКУДА ?....профиль заполните - ок ?....ваша проблема решается просто в магазах магнит или эдисон или подобных - купите за 100 р светодиодную говённую лампу ват на 6 - 10 W - там вы найдёте либо вашу микру либо его прямой аналог ток учтите паять нужно не феном и не паялом в ватт 60 - а на термо столе или утюге - т.к. припой там без свинцовка.!!!!!....а паялом в 60 ватт - вы просто дороги все убъёте и на этом ваш ремонт и закончится а если ещё проще - рядом по фото видно стоят микросхемы такие же - вот - берёте увеличительное стекло или фотик на телефоне и читаете то что на них написано - потом интернет в помощь  | присоединяюсь к автору темы владеет ли кто информацией по этому драйверу .?? поиск толком ничего не дал.тесть принес с работы светильник 200 ватт( посмотрев цену его я прифигел).все что стоит в дешманских лампочках неподходит даже по схеме включения |
sofrina
| Вал80, наверно на Алике можно и оригинал найти и не ипаться с переделкой аналогов.. |
paronnikov1
| Соедени через диод от соседнего, ок |
serg 799
| paronnikov1 писал: | | Соедени через диод от соседнего, ок | до сих пор ничего не нашел |
