Вакуумный пинцет, своими руками.
Oлег
Oлег
Сообщение #1 От 30/04/2018 20:40 цитата
Кто нибудь озадачивался сборкой для снятия БГА чипов?
Наткнулся вот на это видео.
Думаю купить с Китая убогий за 500+ р. только из за ручки.
Далее купить данный движок
Потом думаю прикрутить мотор в станцию, место там есть. Сделать кнопку для включения мотора, но пока не придумал где взять штуцер чтоб вывести со станции.
Что скажете?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 30/04/2018 22:40 цитата
Oлег, по твоей 3-й ссылке - "Новая грунтовка диафрагмы мини насос спрей Двигатель 12 В Micro Насосы для подачи воды 90 мм x 40 мм x 35 мм Макс всасывания 2 м"
Неизвестно, как он воздух сосать будет.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 30/04/2018 22:47 цитата
Yuritsh, судя по видео в первой ссылке, держит не плохо.
Либо вот такой вариант есть
Сообщение #4 От 01/05/2018 16:28 цитата
Пинцетом снимаю уже лет 10 жертв среди чипов пока не было голливудская улыбка
Те что на компаунде одним лезвием от Джилетт,если чип не нужен тогда дремелем срезаю верх до появления шаров далее оплёткой
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 01/05/2018 19:18 цитата
n max писал:
А отпаять? Лишний раз погреть плату, это так критично?
ДОБАВЛЕНО 01/05/2018 20:21
До сих пор снимаю простым пинцетом. Малые просто хватаю за края. А большие поддеваю снизу, с угла.
Хотя вакуумным наверняка удобней.
Сообщение #6 От 01/05/2018 19:41 цитата
Я имел ввиду когда чип на компаунде тут лишний раз греть и снимать чип черевато риском оторвать пятаки и потом трахаться с паяльной маской и проводками дороги реставрировать-ну его нафиг.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #7 От 02/05/2018 22:32 цитата
n max писал:
Оно понятно. Но когда компаунд прогреваешь, он обычно размягчается и его вполне можно безболезненно удалить.
Или он внизу залит, между шарами?
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 02/05/2018 22:55 цитата
Nik_Al, да, заливают меж шаров. Чипы аж отскакивают.
Заказал все, добавил педаль в список. Жду теперь.
Сообщение #9 От 06/05/2018 21:04 цитата
Nik_Al писал:
n max писал:
Дык в том то и вопрос что между шарами,если по краям то подогрел плату на подогревателе и снял компаунд зубочисткой-тут всё просто.
Самый большой секс с двух\трёх этажными бга где снизу проц,а сверху оператива и\или флеш в случаи трёх этажей
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #10 От 06/05/2018 21:50 цитата
n max писал:
Я такой и ремонтировать бы не стал. Бо клиент быстрей удавится чем заплатит. А за 500 руб я таким сексом заниматься не собираюсь. Я ведь не квазатрон.
У вас там мож быть и ремонтируют всё подряд. А тут народ не бедный и зажравшийся. Даже дисплей с тачем в смартфоне не хотят менять. Говорят.. 4 тыс стоимость дисплея, это дорого, и покупают новый смартфон.
Сообщение #11 От 07/05/2018 01:34 цитата
Ну так речь не идёт о девайсах за 4 тыс росс.руб.Есть девайсы,которые 500-1000 долл стоят те же айфоны например.
Много техники мы скупаем после неудачных попыток ремонта и после ремонта продаём там клиенты пофиг да и прибыль побольше.Естественно покупается то,что стоит от 300 долл и выше(в рабочем состоянии есс-но).Ради 100 долл прибыли можно и сексом позаниматься.
На клиентов я давно положил голливудская улыбка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #12 От 07/05/2018 01:47 цитата
n max писал:
Не знаю как там у вас. У нас повально на руках у толпы смарты стоимостью ниже 100 баксов. Дорогие девайсы попадаются редко.
Даже ноуты.. и те бюджетные. Ос десятка, и в плату впаян всего один чип с интегрированными в нем процем видюхой и мостами. Когда слышат о стоимости замены мамки в 8 штук российских рублей их жаба за глотку сразу берёт...
Сообщение #13 От 07/05/2018 01:54 цитата
Ну на замене матплаты много не заработаешь,а вот чип поменять тут прибыль какая-то будет.Обычно это от 50 долл-если пару ноутов за день сделать то жизнь удалась
Ну а что касается айфонов от любители понтов и просто люди с нормальным достатком ими пользуются. голливудская улыбка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #14 От 07/05/2018 02:05 цитата
n max писал:
Это если работа есть. У меня на сегодня таких ситуаций с заменой чипов попадается 1-2 в полтора месяца... Ну смысл парится? Заказов без этого достаточно. Да и станция хрен окупится. Реболить чипы конечно интересно. Но на сегодня это роскошь, только для души. Так сказать.. морального удовлетворения
radioman62
radioman62
Сообщение #15 От 20/09/2025 06:35 цитата
Не просто, а очень просто из "клизмы" улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 20/09/2025 09:14 цитата
radioman62, а наконечник из чего?
Сообщение #17 От 20/09/2025 09:48 цитата
Мелиор писал:
На кончик от шариковой ручки смахивает.
Сча нормальный пинцет стоит на уровне этой клизмы и надо ли оно подмигивание Теме то много лет,тогда этот мазохизм был актуален
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 20/09/2025 16:14 цитата
n max, сделанное своими руками предпочтительней рук китайца смех
ДОБАВЛЕНО 20/09/2025 17:14
Ну и вообще, человек поднял тему, форум оживился улыбка
radioman62
radioman62
Сообщение #19 От 22/09/2025 01:58 цитата
n max писал:
Мелиор писал:
Так точно, от шариковой!
Сча нормальный пинцет стоит на уровне этой клизмы и надо ли оно подмигивание Теме то много лет, тогда этот мазохизм был актуален
Почему-то у Термопро до сих пор эти "клизмы" как чугунный мост стоят. Значит ещё есть спрос.
Сообщение #20 От 22/09/2025 08:39 цитата
Это импортозамещение по русски.Клизма ж российского производства-вот отсюда и ценник
