Abit AN7. Пост код 90
На страницу Пред.  1, 2
Dark Angel
Сообщение #21 от 10/07/2010 22:20 цитата
JohnK, память и видяху ставил. Пофиг.Судя по кодам АВАРД, 90й ни о чем улыбка http://www.bioscentral.com/postcodes/awardbios.htm
Dosaev
Dosaev
Сообщение #22 от 12/07/2010 09:04 цитата
Dark Angel писал:
разЯРЕННЫЙ, см. первый пост. Не лезьте в такие дебри
А где емкости меняли, другие в норме, может подсерают??
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 10:05
Dark Angel писал:
Да 9.0 сразу о всём и срузу не очём.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #23 от 12/07/2010 09:07 цитата
Dosaev, непонял?
Dosaev
Dosaev
Сообщение #24 от 12/07/2010 09:46 цитата
разЯРЕННЫЙ писал:
Dosaev, непонял?
а чего не понятно угуру искусственный интеллект первого поколения, думающий о оверлоке и его мониторинге, бяка
Dark Angel
Сообщение #25 от 12/07/2010 10:16 цитата
Dosaev, одна емкость около проца (их там 4 штуки рядом стоят) и один около памяти. (он там один среди транзюков стоит. Вот его больше всего разворатило)
Dosaev
Dosaev
Сообщение #26 от 12/07/2010 10:28 цитата
Dark Angel писал:
Вероятно в этих цепях проблема.
а камня послабей нет, типа дурона 800mHZ???
Dark Angel
Сообщение #27 от 12/07/2010 14:30 цитата
Dosaev, ставил дурика. Результата нихт (((((
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 15:36
svs198, есть ATXP1. Наверное все таки он сдох ((((
dima644
Сообщение #28 от 13/07/2010 08:57 цитата
Dark Angel, На этих мамах стояли кондюки GSC. Менять ВСЕ. После замены включить с зажатой клав. "Insert".
Выставить в биосе все по дефолту.
Dark Angel
Сообщение #29 от 13/07/2010 09:30 цитата
dima644, попробую. Эти кондеры 3300мкф на 6,3В? Новые хочу купить
dima644
Сообщение #30 от 13/07/2010 10:35 цитата
И 1000 х 6.3в тоже.
