мать 8ipe1000-g короткие постоянные гудки хотя БП раб
На страницу 1, 2, 3  След.
1234567qq
Сообщение #1 От 13/09/2010 09:50 цитата
нашел мать 8ipe1000-g БП не родной LPT2,когда включаю короткие гудки,хотя блок питания проверял на рабочем компе,и когда отключаю доп. питание и включаю,куллеры вращаются но тишина
TE
Сообщение #2 От 13/09/2010 10:42 цитата
Не могу знать какие в твоём понятии короткие гудки, возможно мать сигнализирует о проблеме с памятью. Для начала заменить память или хотябы почистить контакты у существующих планок и померить напряжения питания.
1234567qq
Сообщение #3 От 13/09/2010 10:44 цитата
я смотрел для биоса авард сигналы и там сказано что из за блока питания короткие гудки а из за оперативы должны быть длинные постоянные
TE
Сообщение #4 От 13/09/2010 11:16 цитата
Ещё раз, гудки я не слышу и не знаю действительно ли они короткие или ты их так воспринимаешь. Давай соблюдать правила, напиши что установлено на плате и результаты замеров напряжений питания устройств платы.
1234567qq
Сообщение #5 От 13/09/2010 15:35 цитата
вот ща купил новую оперативу,и тишина полная,напряжения мне сегодня не чем померить,и с чего надо напряжение,я новичек
ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 16:40
купил оперативу PC3200u
512mb
процесор intel 03
Pentium 4
ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 17:08
и еще без оперативы были короткие гудки а с ней тишина полная может процессор чего
intel 03
pentium 4
2400h 771m/553
TE
Сообщение #6 От 13/09/2010 18:59 цитата
Слов нет.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 13/09/2010 19:59 цитата
1234567qq писал:
БП не родной LPT2
Что сие означает?
1234567qq писал:
когда включаю короткие гудки,............................ и когда отключаю доп. питание и включаю,куллеры вращаются но тишина
Найух ты это делал, пищит значит уже дело не в доп питании!!! И Ты проблему рассказывай толково и не сбивчиво, давай замеры на всех питальниках, если ты не сможешь предоставить более подробной информации - тащи мать в сервис!!!
Sseries
Sseries
Сообщение #8 От 14/09/2010 04:15 цитата
Дак у тебя братец походу всеми любимый 25 код ,сюдя по поведению материнки , однако надо мерять наряжения и щупать смех южный мост , если в дежурке он горячий то все ему пришел конец , хотя есть случаи и он может быть холодный , прозвони сигнальные линии
http://wiki.rom.by/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_-_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%BB%D0%B8_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_Intel%3F
RomanRB
RomanRB
Сообщение #9 От 14/09/2010 05:01 цитата
1234567qq писал:
512mb
процесор intel 03
Pentium 4
А че сразу новый комп не купил. браво!
У этой мамки одна дорога-в сервис. А возможно что в морг.
1234567qq
Сообщение #10 От 14/09/2010 07:31 цитата
народ вы можете объяснить какое напряжение надо и где мерить,с блока питания или от куда
RomanRB
RomanRB
Сообщение #11 От 14/09/2010 09:11 цитата
1234567qq, На кой черт тебе мерить с блока питания. Если он, как ты говоришь рабочий. Хотя можешь и замерить. Не помешает. Если не знаешь где мерить остальные напруги-измеряй на эл.литах матери. Если не можешь словесно расписать-фото мамки в студию, с подписями напруг на ней, в точках где измерял.
Да, кстати. То что тебе дал Sseries, ты вообще проверил?
1234567qq
Сообщение #12 От 14/09/2010 09:25 цитата
а что такое Sseries
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 10:27
нет еще не проверил вечером проверю
RomanRB
RomanRB
Сообщение #13 От 14/09/2010 09:27 цитата
1234567qq, Sseries-это не что такое, а кто такой. Это участник форума. Пост его выше. смех
Дак у тебя братец походу всеми любимый 25 код ,сюдя по поведению материнки , однако надо мерять наряжения и щупать южный мост , если в дежурке он горячий то все ему пришел конец , хотя есть случаи и он может быть холодный , прозвони сигнальные линии
Dollar
Сообщение #14 От 14/09/2010 11:25 цитата
1234567qq, запомни раз и навсегда - первое дело ЧИТАТЬ ПРАВИЛА.
Второе - мать не может извещать о исправности БП звуками спикера или другими какими-либо действиями (разве, что дымом - если БП оказался все же не рабочий).
Блок питания у тебя LPF2 - было такое гавно. Менять на заведомо исправный и ХОРОШИЙ.
Если мать что-то пищит, то в 80% случаев процессор исправен и мать начала инициализировать память, видео и т.д.
Оставь в покое доп.питание. Если оно у тебя отключено то мать и не хрюкнет вообще!
1234567qq
Сообщение #15 От 14/09/2010 14:31 цитата
да давно уже оставил доп питание а можно БП 24 ех контактный на эту мать 20 и контактную подсоединить
Dollar
Сообщение #16 От 14/09/2010 14:50 цитата
1234567qq, научись грамотно формулировать вопросы. Сам перечитай, что написал.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #17 От 14/09/2010 15:11 цитата
123456qq На вот почитай:
24-штырьковый разъём
* от 20-штырькового разъёма 24-штырьковый разъём отличается лишь 4 новыми штырьками (на схеме — слева), так что в большинстве случаев он оказывается совместим с старыми устройствами.
* Положение защёлки по стандарту поменялось, так что для обеспечения совместимости со старыми устройствами её часто делают достаточно длинной, чтобы перекрывать нужное положение в обоих стандартах. Кроме того, у многих блоков питания дополнительные 4 штырька «отстёгиваются» от основной колодки, что позволяет подключать их в материнские платы с 20-штырьковым разъёмом.
* Обычно, в случае, если нет большой нагрузки, большинство материнских плат, рассчитанных на 24-контактный разъём, могут работать и с 20-контактным разъёмом.
Выводы Наименование Описание Цвет
1 +3,3v +3,3v Оранжевый
2 +3,3v +3,3v Оранжевый
3 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный
4 +5v +5v Красный
5 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный
6 +5v +5v Красный
7 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный
8 PowerGood Сигнал готовности источника питания Белый
9 +5v Standby +5v, Подпитка в режиме Standby Лиловый (Пурпурный)
10 +12v +12v Жёлтый
11 +3,3v +3,3v Оранжевый
12 -12v -12v Коричневый
13 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный
14 Power ON Запуск блока питания. Зелёный
15 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный
16 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный
17 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный
18 -5v -5v Синий
19 +5v +5v Красный
20 +5v +5v Красный
Все это есть в тырнете. Мне уже в лом все это тебе писать. злость
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 16:26
1234567qq, Ты хоть какую-нибудь работу проделал уже с этой матерью? Или все сидишь, смотришь, с какого конца подойти к ней?
1234567qq
Сообщение #18 От 14/09/2010 15:27 цитата
я так и не понял ничего недовольство, огорчение если бп 24 а на матери 20 как ее подсоединить ты на рисунке 20 контактный прислал а 24 как подсоединить
RomanRB
RomanRB
Сообщение #19 От 14/09/2010 15:32 цитата
Если не отстегиваются:
Это вид на материнскую плату.
Sseries
Sseries
Сообщение #20 От 14/09/2010 18:16 цитата
RomanRB классно! браво! МОЛОДЧИНА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1234567qq ну тебе все обьяснили уже , счас только дело за тобой осталось
