БП HIPRO HP-P4507F5W не включается.
Fazzavit
Сообщение #1 От 26/09/2010 10:22 цитата
С кнопки на компьютере не включается.
При закорачивании зеленого провода с черным, запускается, на выходе все напряжения.(при снятом БП, то есть разъем высунут из разъема материнки)
Дежурка в норме, кондеры не вздутые.
Подскажите пожалуйста, в чем дело.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 26/09/2010 11:06 цитата
На мониторе тебе уже посоветовали. Вот и проверь на другой материнке.
Fazzavit
Сообщение #3 От 26/09/2010 14:22 цитата
Да забыл написать, что проверялось на другой материнке, так же не работает. А вот когда устанавливаю другой блок питания все в норме комп. запускается и нормально работает.
Сообщение #4 От 26/09/2010 14:57 цитата
ну так проверь блок под нагрузкой-лампочки автомобильные подключи,от,что кандёры не вздутые не означает их исправность,
южный
Коммунист
южный
Сообщение #5 От 26/09/2010 20:10 цитата
Дык проверь по цепи включения, поскольку материнки не дают чистый нуль.
Fazzavit
Сообщение #6 От 27/09/2010 18:04 цитата
Спасибо всем за внимание, заменил электролит по питанию +5SB, после этого БП запустился и нормально работает.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #7 От 27/09/2010 23:19 цитата
Fazzavit, Дежурка в норме, кондеры не вздутые.
На вид кондеры ты можешь только сверху посмотреть.
Посмотри внимательно внизу.
У меня недавно был такой случай.
