Gigabyte GA-8PE800 -RS , Sockеt 478. (решено)
Ioan31
Сообщение #1 От 27/01/2011 18:02 цитата
Проблема: при включении ПК отображается надпись "Bios Auto -Recovering" , так проходит ~ 40 сек. Потом комп автоматически отключаеться. Пробовал прошивать биос - не хочет.... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть суть данной проблемы?
Mihey83
Mihey83
Сообщение #2 От 27/01/2011 18:07 цитата
а флопик не опрашивает в это время.
DEVILL
DEVILL
Сообщение #3 От 27/01/2011 18:17 цитата
Почитай тему - мож поможет...
http://monitor.espec.ws/section5/topic167104p20.html#1182994
Ioan31
Сообщение #4 От 27/01/2011 18:17 цитата
нет(
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 19:22
спасибо, читал..... пробовал ....... ща попробую все вынять и оставить только мамку и флопак
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 19:35
попробовал - нифига......... скрипт писать и форматить диск - не выход. там данные важные, а их ща списать некуда.... а кс есть у гигабайтов горячие клавиши востановления биоса?
Sseries
Sseries
Сообщение #5 От 27/01/2011 18:40 цитата
Тогда еше я вижу вариант- программатором .
Ioan31
Сообщение #6 От 27/01/2011 18:56 цитата
а если биос впаяный, то как? или искать писиайный?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 20:00
программатор
DEVILL
DEVILL
Сообщение #7 От 27/01/2011 19:18 цитата
Ioan31 писал:
программатор
Это как? вопрос
Посмотри:
http://monitor.espec.ws/section5/post1184595.html
но незнаю поможет иль нет...
Sseries
Sseries
Сообщение #8 От 27/01/2011 19:42 цитата
Выпаивать его и нести на программатор или обратись в сервис центр если таковой есть , мне лично каждая вторая именно такая материнка попадаеться со "слетевшим " биосом , снимаю и на программатор
Ioan31
Сообщение #9 От 28/01/2011 11:53 цитата
ясн.... большое спасибо
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 От 28/01/2011 13:56 цитата
Ioan31, из ДОСа в МХДД или Виктории посмотрите на флаг "HPA" винта, если он взведен, то резервная копия БИОСа лежит там. А у винтов первыми начинают портиться именно последние сектора, где НРА и прячет резерв. М.б. поэтому рековери и не проходит. Скан винта покажет наличие ББ, и где они. Работа с этими прогами пожет привести к потере данных! Курите доки перед работой с ними.
Ioan31
Сообщение #11 От 30/01/2011 15:00 цитата
понес в сервисный центр , прошили на программаторе - работает. Спасибо за внимание!
