Dimon111
Отключил APFC, поменял электролит, дежурка стала 5.05 В, но блок не запустился. Похоже, что он не уходит взащиту(кулера не дергаются), а тупо не запускается. При этом при попытке включения один раз погорели резисторы (R62 и R62A )на истоке 2n60, а позже, после их смены прогорел переход сток-исток(звониться в обе стороны) данного транзистора, транзюк был поменян, дежурка снова появилась 5.06 В, но блок при замыкании PС_on на землю снова не заводится, независимо от того, с нагрузкой или без, а после выключения питания раздается какое-то цокание. Сидел над этим всем неделю, поэтому не мог ничего написать
PS:Всем спасибо за ответы и помощь! Напишите кто что думает о вышеописанной ситуации, пожалуйста. |
dima644
| Цокание говорит о наличии кз в нагрузке данной цепи(дежурке). Скорее всего это защитный стабилитрон, но может и силовой диод. |
Dimon111
Dimon111
Проверил. Ничего не нашел. Блок снова включил под нагрузку - запустился! Собрал, включил опять, даже запустить не успел-такие искры повалили, даже в ИБП, через который блоки подключаю, предохранитель полетел. В самом же блоке погорел 2n60, R62 и R62A(Подключены параллельно к истоку того самого 2n60),а также "ушла" оптопара. Сделал вывод о наличии большого тока в цепи дежурки .Откуда он взялся, пока непонятно, но под подозрением транс и микросхема SG6105.
Сгорел также R60, кот тож подключен к истоку 2n60. |
Dimon111
Появилась идея, что такое могло случиться из-за отклбчения AFPC.
Но в FPC исп. транзюки 20n60, а их нету в магазине. буду искать замену. |
Elektronic1983
Помогите разобраться
есть блок питания thermaltake purepower 480 APD проблема с дежуркой на выходе 18 Вольт,
Ради интереса от паял шим , взял 4 батарейки 6,2 вольта плюс припаял на точку FB1 а минус на общий минус, на выходе дежурки появилось 7 вольт. в чем проблема ??? |
LESHIY
Леший форума
все эти темы по сто раз разжеваны
1 кондер в первичке
2 стабилитрон
3 элекролит после диода вторички и сам выпрямитель
4 самое веселое но и самое справедливое 50% дохлый сам транс
да мосфет 2N60 имеет свойство при сильном нагреве терять свои показатели
Elektronic1983
поменял все кондеры электролиты напряжение поднялось до 22 вольт.
Стабилитрон 6,2 В просто напросто его прошивает на короткое.
Причем тут выпрямитель? |
LESHIY
Леший форума
стабилитрон мляха который стоит в ПЕРВИЧКЕ
выпрямитель- диод или спареный диод во ВТОРИЧКЕ
чет ты не то поменял раз напруга так поднялась .......здец ШИМу если напруга до него добралась
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 18:36
да иоптопаре тоже скорей всего звездец |
dima644
Elektronic1983,
leshiy151177, по русски писал "Кондер в первичке дежурки" мелкий электролит.
ДОБАВЛЕНО Август 18 2010
Проверять его не нужно, нужно заменить на новый |
Elektronic1983
| Ура заработал, Корпус в другом магазине купил и опто пару заменил с резистором 75 Ом, и нашел не пропай трансформатора. |
LESHIY
Леший форума
Autobus
| I.Cherry писал: | | Dimon111 писал: | | Шим, если не ошибаюсь-LM339N.. | LM339 - это четыре компаратора в одном корпусе.. а не ШИМ. |
Эт как ? на выходе корректора около 400в к тому же стабилизированные и на них расчитана первичка блока, как он будет работать при 310в ? |
